Autor Wątek: 3.0d nie widzi kluczyka, nie odpala  (Przeczytany 11571 razy)
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: 3.0d nie widzi kluczyka, nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 30, 2021, 11:01:09 am »
tu Ci wyszukalem podpowiedz:
Hello everyone ,
Sorry for delay guys , I was away, that's why I couldn't answer
some times Jaguar XF X250 lost all immo-data and VIN+synchronisation between KVM-BCM and VIM when disconnecting battery .
In this case you have :
1= using SDD and Run immobilisation under service tab it will synchronise all modules , if not succeed and you get (failed to write securite target identifer ) in this case you have to step :
2= remove BCM read eeprom + d-flash , make it virgin (eep+dflash) and configure with SDD , relearn smart keys and re-configure PDM and DDM and all will be ok .
PS:you have to use SDD Last Update and Calibration files to succeed
hope all is clear
https://www.jaginfo.org/threads/front-cjb-repair.110272/
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2021, 19:57:17 pm wysłana przez MicGin »
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 01, 2021, 07:27:50 am »
Dzięki,  wychodzi na to że nie dam rady - nie mam plików do kalibracji .... musiałbym mieć wersję online sdd
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 01, 2021, 09:10:28 am »
jezeli masz wersje offline to rowniez powinienes miec pliki do kalibracji.
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 27, 2021, 22:39:13 pm »
Hej
i to sa skutki uzywania piratow,
przycholuj, tylko wczesniej odezwij sie tel ...
sprobuje uruchomic,
Pozdr
