Autor Wątek: 3.0d nie widzi kluczyka, nie odpala  (Przeczytany 11543 razy)
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« dnia: Czerwiec 29, 2021, 20:22:22 pm »
cześć,
Problem z XF:
XF: 2012 lift 3.0d
Po odpięciu aku na dłużej, nie widzi kluczyka (smart key backup error, po przyłożeniu do czujnika jest komunikat o " reposition " . Odpięci klemy znów też nic nie dało ( była taka rada na jag uk )
Czyli ogólnie: auto nie ma zapłonu i nie odpala.
Poprzednie naprawy: był problem z bcm - auto podczas jazdy zgasło - było naprawione jeździło cały czas , chociaż ciaglę jest problem ze spryskiwaczem, lampami oraz centralnym zamkiem.
Wyposażyłem się w jlr sdd oraz naczytałem co robić, chciałem zaadaptować aku lecz wyrzuca mi błąd...
Od czego zacząć?
Blędy mam takie:
-vin błąd w bcm i cjb
-passive key w bcm
są to najnowsze błędy
Ewentualnie czy jest ktoś kto pomoże zdalnie lub na pakę wrzucę kota i podjade bo jestem uziemiony..
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: 3.0d nie widzi kluczyka, nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2021, 20:43:04 pm »
Czy dokonywales sam jakichkolwiek zmian w samochodzie przy pomocy JLRSDD i np operacja sie nie powiodla? Czy problem pojawil sie po sesji z JLRSDD? Przypomnij sobie wszystkie czynnosci i realizacje zadan z SDD. Moze aktualizowales jakis modul (BCM). Jezeli cos robiles i nastepnie wystapil blad sprobuj powtorzyc operacje. Do kodowania kluczykow nie powinienes miec dostepu ale jezeli gdzies w okolice dotarles i cos zmodyfikowales lub je usunales to trzeba pewnie je zakodowac na nowo i to wszystkie bo one wszystkie sie kasuja. Ten modul BCM jest powiazny z kluczykami...
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2021, 20:48:43 pm »
Nie nie,  nic nie grzebałem,  zawiesił się centralny zamek i chciałem zrobić restart systemu. Po restarcie mam takie problemy i chce je napdawic sdd.
Przy battery replace mam taki błąd
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 29, 2021, 20:54:40 pm »
co rozumiesz przez restart systemu? Vehicle Reset?
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2021, 21:13:38 pm »
Znajomy powiedxial by odpiąć na 10 minut i centralny zadziała.  Byłoby okej gdyby ktoś wcześniej bcm nie naprawiał ( przegrzebałem UK forum )
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2021, 21:32:52 pm »
1. podpiete zasilanie zewnetrzne do samchodu przy sesji jlrsdd - koniecznie- od braku zasilania zaczynaly sie niezle historie z twoja wlacznie
1. battery replacement to po prostu reset monitora akumulatora- nic by i tak nie pomogl
2. czy ty w ogole sie mozesz jeszcze komunikowac z samochodem przez jlrsdd? Mowisz ze nie czyta VINU  (w sensie normalne jest ze naciskasz manual vin read i wtedy czyta) to teoretycznie nie masz dostepu do auta ale jednak screen mowi ze jakies pliki sciagales z sdd czyli komunikacja byla?
3. czy sprzet (kabel i sdd) sie komunikuja? mongoose musi wolno migac a nie szybko.
4. ponowna konfiguracja Generic Electronic Module ozywiala samochody na angielskich i amerykanskich forach ale   najpierw wejdz do sdd wszystkie moduly musza sie zglosic nastepnie szukaj w symptomach nastepnie w rekomendacjach  az pozwoli skonfigurowac dany modul
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 29, 2021, 21:51:44 pm »
VIN czyta automatycznie na luzie więc chociaż z tym okej.
Widzi auto i był błąd VIN w DTC.
Mogę to zrobić tylko powiedz mi jak puscic to przez sdd?
Jesli chodzi o dodatkowy prąd to z konia leci i aku swieci na zielono
BCM jak chciałem na nowo, to chciał internet a niestety moj sdd nie ma tej funkcji -:)
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 29, 2021, 22:41:08 pm »
byc moze modul bcm zostal wymieniony i kluczyki zostaly do niego dokodowane - lecz w takim przypadku one sie kasuja po odlaczeniu baterii. Trzeba dokodowac kluczyki, potrzebny dostep do funckji inzyniersksich w SDD. W wlkp jest dobry fachowiec kolo Pniew w miasteczku Rudka.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 29, 2021, 22:46:40 pm »
sprawdz jeszcze wszystkie bezpieczniki!!
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 29, 2021, 22:53:09 pm »
Właśnie sprawdzę bezpieczniki może przy rozłączeniu w sumie jakiś strzelił.  Jest opcja dokodowania pilotów.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 29, 2021, 23:12:35 pm »
Jezeli to nie bezieczniki (trzymam kciuki zeby to byl bezpiecznik) i zakodujesz kluczyki to po odlaczeniu akumulatora bedziesz mial to samo. To jest wina uszkodzonego BCM. Jak dokodujesz kluczyki zrob test i odlacz akumulator. Jezeli mam racje to bedziesz kodowal jeszcze raz. Z twoich informacji wynika ze ktos juz naprawial BCM i dokodowal kluczyki ale przy uszkodzonym BCM one sie resetuja po odlaczeniu akumulatora. Body Control Module i Central Junction Box to znana sprawa w xf. Blad VINu tez wskazuje na uszkodzony BCM.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 29, 2021, 23:21:46 pm »
po dokodowaniu kluczykow spróbuj ten modul na nowo skonfigurowac w opcji konfiguruj instniejacy modul albo go zaktualizuj - wydaje mi sie ze to naprawi modul
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 29, 2021, 23:25:57 pm »
Na UK czytałem, że aby zaprogramować kluczyki muszę mieć dwa . Przy jednym ponoć to nie wypali- dziś jeden kodowałem i nic to nie dało.... porobię jutro fotki . A podpowiesz jak to na nowo zainicjować?
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 29, 2021, 23:42:56 pm »
jak zakodujesz kluczyki odezwij sie
Offline Specu90
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 30, 2021, 10:17:46 am »
Taki błąd przy kodowaniu
Nie mam zapłonu a on nie umie kontrolować zapłonu
Sdd 160.00
