Autor Wątek: Alternator  (Przeczytany 7632 razy)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Alternator
« dnia: Czerwiec 24, 2021, 10:06:02 am »
Czy ktos sie orientuje w temacie?
Silnik 2.0 D 180 KM.
Czy alternator posiada regulator napiecia staly czy wymienny?
Bo byc moze ta czesc powoduje cyrki w aucie.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Alternator
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2021, 11:54:28 am »
Takie bledy udalo sie odczytac prze OBD.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
Odp: Alternator
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2021, 14:26:27 pm »
Regulator jest układem elektrycznym nie produkowanym przez producentów alternatorów, jest to element wymienny
Przykładowy rysunek
XE 25T
F-Pace P400
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Alternator
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2021, 16:42:33 pm »
Jesli to wina regulatora i da sie go wymienic to bylo by super.
Jednak niedawno wymienialem w SLK i regulator byl wbydowany.Nie wymienny.
Kupilem inny alternator kompatybilny z autem ale  z takim co mozna wymienic regulator.
Czy ten na zalaczonym zdjeciu to w wlasciwy do 2.0 D?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: Alternator
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2021, 14:32:10 pm »
najpierw sprawdź jak się ma przewód masowy, opisywałem problem w naszym dziale XE
regulator wbudowany, sprawdź który masz alternator, zapewne taniej będzie kupić cały alternator z alle
ceny... tanio :) https://allegro.pl/oferta/alternator-jaguar-xe-xf-f-pace-2-0d-gx73-10300-ce-10517193320
ten akurat wygląda na mało eksploatowany
są tańśze ale tu już widać przebieg, nie warto
https://allegro.pl/oferta/alternator-jaguar-xe-x760-2-0-diesel-8614156089
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Alternator
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2021, 17:36:23 pm »
U mnie alternator w aucie wyglada jakby dopiero z fabryki wyjechal.
Przewod masowy pod maska?Ten ,ktory Ci unieruchomil auto?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: Alternator
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 28, 2021, 17:51:09 pm »
tak, warto sprawdzić ten przewód
on nie łamie się od razu całkowicie, najpierw bywa ograniczony przepływ prądu
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Alternator
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 28, 2021, 17:56:25 pm »
Bylem sprawdzic. Wzrokowo to jest OK.Moze jednak  jakis defekt w srodku jest?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2021, 19:07:45 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Alternator
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 08, 2021, 12:52:36 pm »
Jestem po wizycie w ASO Jaguar i narazie jest OK.
Prad ladowania byl zly, poniewaz komp odczytywal dane starego akumulatora.
 Nowy zostal wpisany w system i widze zmiane w ladowaniu na czytniku.
Mam nadzieje,ze nic sie nie wydarzy bo za 2 tygodnie urlop.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline mareczekjeden
  • Wiadomości: 3
Odp: Alternator
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 19, 2022, 23:26:54 pm »
Czy znany jest komuś z grupy objaw, że w XE 2016 wyłącza podczas jazdy klimatyzację, gasi ekran, radio, kamery? Akumulator naładowany, dwuletni. Pojawia się przed wyłączeniem komunikat "Zarządzanie energią. System wyłączy się za 1 minutę". Proszę o podpowiedzi co to może być.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Alternator
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 20, 2022, 16:13:16 pm »
Mam XE z 2017 a MY2018 i nigdy takiego komunikatu ani wyłączania podczas jazdy nie miałem.
Taki komunikat natomiast widziałem w swoim kocie jak na postoju z wyłączonym zapłonem włączyłem sobie radio, tak po 15-20 min. Po takim komunikacie faktycznie radio się wyłączy.
By?o - XE 25d AWD MY2017
