Autor Wątek: Mechanizm szyberdachu  (Przeczytany 9165 razy)
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« dnia: Czerwiec 17, 2021, 19:31:27 pm »
Cześć.
Mam dwa uszkodzone szyberdachy. Połamane są plastiki w jednym lewy a w drugim prawy. Chciałbym z nich zrobić jeden dobry szyber, jednak nie chcę nic więcej połamać niż już jest. Czy możecie mi podpowiedzieć jak rozebrać mechanizm w szyberdachu, może jakieś zdjęcia?
Całość chciałbym wyczyścić i przesmarować. Jak to najlepiej zrobić i czym smarować?
Dziękuję bardzo.
"W ¿yciu warto siê rozpraszaæ"
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
Odp: Mechanizm szyberdachu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2021, 13:23:22 pm »
Ciężki temat. Nikt tego nie robił czy wiedza na forum kosztuje?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2021, 12:21:49 pm »
Temat bardzo ciężki. Szyber demontujesz od środka. Czyli szukasz tematów o demontażu i naprawie podsufitki.
Potem poszukaj sobie tematów o naprawach szyberdachu lub o jego ustawianiu.
Składać z dwóch jak ci się uda można. U mnie pochodziło to 3 razy i znowu padło.
Wiedza na forum nie kosztuje, ale jak już były tematy w internecie, albo na forum, to wystarczy poszukać.
Jak ci samemu się nie chce, to się nie dziw, że i obcemu też nie.
Ale jak mi zapłacisz, to ja poświęcę swój czas i ci je odnajdę.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2021, 13:38:27 pm »
Dziękuję za odpowiedź.
Znalazłem informację na temat demontażu szyberdachu oraz regulacji. Jednak nie mogę znaleźć szczegółów na temat rozbierania mechanizmu. Jest tylko informacja w biuletynie na temat smarowania i regulacji. Rozumiem, że wiedza kosztuje jednak miałem nadzieję, że na forum są osoby, które stać na to aby podzielić się swoją wiedzą. przynajmniej ja tak robię. Pozdrawiam
Offline Marek3111
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 03, 2022, 23:44:07 pm »
Hej,
Udalo Ci sie? Jesli nie daj znaka podpowiem co i jak.
Pozdrawiam,
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2022, 23:25:20 pm »
Dziękuję. Tak rozebrałem i nasmarowałem. Trochę brudu było. Kupiłem smar Molykote bo taki jest zalecany. Czekam na montaż i regulację. Mam nadzieję, że nie będzie się zacinał i przeciekał. Czy ma ktoś doświadczenie z uszczelnianiem ramy szyberdachu. Wyczytałem, że jeżeli przecieka szyber w okolicach przednich narożników to oznacza, że rama straciła szczelność i trzeba ją wymienić. A czy można ją uszczelnić i czy ktoś to robił?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2022, 18:29:03 pm »
W każdym rogu szyberdachy masz przewody gumowe idące wzdłuż słupków A i C do nadkoli, odprowadzają wodę. Jeśli cieknie to albo jest nieszczelność na łączeniu, albo są zapchane i przelewa się górą ramy.
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 03, 2022, 12:28:27 pm »
Dzięki.
Przewody są ok. Naprawdę jest taka informacja w dokumentacji jaguara i temat dotyczy szczelności ramy.
Offline Marek3111
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2022, 19:39:13 pm »
Panowie
Takie pytanie: naprawiłem swój szyberdach, działa z czego jestem dumny. Teraz czas na naprawę podsufitki. Tu mam pytanie: dookoła otworu szyberdachu podsufitka była ładnie przyklejona do dachu mocnym elastycznym klejem. Wie ktoś co to za klej, czego szukać, gdzie kupić?
Pozdrowionka
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 29, 2022, 00:40:44 am »
Podsufitke naprawia sie przez wymiane materialu, w oryginale parcieje gabka z drugiej strony materialu, klej jest najpewniej ok, zwykly w sprayu do podsufitki wystarczy i bedzie ok. Swoja dopiero co z dwa tygodnie temu wymienilem. Troche zdjec tutaj:
https://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj6-xjr6-x300-26/headlining-console-sunvisors-restore-256676/
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 29, 2022, 18:44:48 pm »
Świetna robota, możesz podrzucić namiar na sklep, w którym kupiłeś materiał?
Offline Marek3111
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 29, 2022, 22:00:33 pm »
Hej,
Dzięki za info, ale to wiem. Nie chodzi mi o przyklejenie materiału do płyty, ale płytę podsufitki do dachu. Plyta podsufitki była przyklejona do dachu do okola szyberdachu cos jak silikon ale mocniejszy, nie wiem co to takiego bylo.
Zamieszalem bardziej? ;D ;D ;D
Offline Marek3111
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 29, 2022, 22:26:58 pm »
 Tak płyta jest przyklejona do dachu dookola otworu.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 30, 2022, 19:51:19 pm »
W oryginale nie jest podklejone, to ktoś dokleił.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 31, 2022, 13:31:23 pm »
Tak jak KrzysiekEG pisze, oryginalnie nie ma tam kleju. Jest tylko ten edge protector.
>per aspera ad astra<
