Autor Wątek: Podłączenie kamery 2017 2LB  (Przeczytany 7713 razy)
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« dnia: Czerwiec 01, 2021, 17:08:32 pm »
Witajcie
Chcę zainstalować kamerkę, w komplecie jest instalacja zakończona bezpiecznikami do wpięcia.
Tu moja wielka prośba, Gdzie wpiąć (które gniazda) tak by było to rozsądnie zasilone.
Załączam fotkę.
XE 25T
F-Pace P400
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Podłączenie kamery 2017 2LB
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2021, 08:39:53 am »
Wydaje mi sie ze jedyny + na stale bedzie w PF15 (zolty przewod), natomiast zolty mozna podpiąć np do PF06.
Jedyny problem to taki ze te bezpieczniki na zdjeciu (o ile zdjecie oddaje kolor odpowiednio - rózowy) sa 4 amperowea takiego bezpiecznika w XE nie ma...
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2021, 09:27:22 am »
Krok na przód, miałem zamiar zasilić ją z panelu bezpieczników w bagażniku. Z instrukcji Mazurka dopatrzyłem się że są jeszcze po stronie pasażera,Odpada przeciąganie przewodu przez kabinę :D
Zrobiłem fotki jak to u mnie wygląda, sa wolne gniazda, czy mogę je wykorzystać ? skoro nie ma w nich bezpieczników pewnie nie ma tez wyposażenia dla nich. Zapomniałem wspomnieć że jest zasilana z 12V
XE 25T
F-Pace P400
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2021, 09:46:42 am »
Jeżeli gniazda są puste to na 90% nie ma podciągniętego zasilania pod nie. Wielu producentów samochodów stosuje różne wiązki przewodowe przy różnym doposażeniu aby oszczędzać na przewodach. Musisz sprawdzić, przeważnie widać na dnie w gnieździe czy są styki. Spotkałem się że nie było wcale, był tylko po jednej stronie ale i były (b.rzadko) po obu.
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2021, 11:05:35 am »
Dokładnie tak jak napisałeś.
Są nawet zasilone, Podłączyłem pod PF19 i PF26 kamerka działa. Problem w tym ze działa nawet po zamknięciu auta z kluczyka
Było by super gdyby działała tak z 5 minut ale nie cały czas,
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2021, 17:32:15 pm wysłana przez MicGin »
XE 25T
F-Pace P400
Offline wemar
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 07, 2021, 13:27:00 pm »
Znajdź zasilanie, które pojawia się dopiero "po kluczyku". Możesz tez poszukać obwodu obsługującego światło cofania.
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2021, 14:29:32 pm »
koledzy orientuje się ktoś jakie jest wymagane minimalne napięcie akumulatora do odpalenia silnika ?
Pytam ponieważ dokupiłem do kamerki specjalny zasilacz, z możliwością odcięcia zasilania kamerki przy niskim napięciu.
Regulowane odłączenie przy 11.8V,  12.0V,  12.3V,  12,4V
Czy 11,8V to nie za niskie napięcie by odpalić silnik ?
Pozdrawiam.
JS
XE 25T
F-Pace P400
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2021, 14:49:49 pm »
im więcej zostanie napięcia do rozruchu tym lepiej, ustaw na 12,4V
za niskie napięcie przy rozruchu to ryzyko uszkodzenia elektroniki samochodu, potencjalne koszty mogą być ogromne
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 04, 2021, 16:50:44 pm »
Ok dziękuje za info
XE 25T
F-Pace P400
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 04, 2021, 19:39:52 pm »
A to nie jest tak,ze jak za niskie napiecie to w ogóle nie odpali?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2021, 19:50:09 pm wysłana przez piotrrf »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 04, 2021, 22:00:16 pm »
wyobraź sobie sytuację - rozładowany aku, podłączasz przewody rozruchowe z innego auta, aku który masz jest mocno rozładowany
w tym momencie (a dokładnie kiedy zaczniesz kręcić a aku który masz działa jak opornik) zdarza się że jakiś moduł w aucie pada i jest problem
osobiście wolę zmienić akumulator niż użyć przewodów
rozładowywanie aku zawsze jest zbędne, jak można ustawić więcej to lepiej więcej
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 15, 2021, 09:59:10 am »
Testowałem przez jakiś czas regulator odcięcia zasilania dla kamerki ustawiłem na 12,0V
po tygodniu przestoju już nie odpalił, Oczywiście auto otworzyło się z pilota ekrany i cała elektronika poprawnie działa
Naciskam hamulec + przycisk i... zero reakcji :D
klemy i odpalanie z sąsiedniego auta. Odpalił bez problemu.
12V to graniczne napięcie, Ważne ze moduł odcięcia zadziałał nie doprowadzając do nadmiernego rozładowania.
XE 25T
F-Pace P400
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 15, 2021, 13:35:19 pm »
A może wykorzystać po drodze jakiś powerbank podłączony do kamery i który by był ładowany podczas jazdy. Po odcięciu zapłonu wtedy on zasila kamerę do czasu aż padnie. Nie rozładowuje wtedy aku auta.
