Autor Wątek: Błąd P0037 bank 1 sensor 2 po wymianie akumulatora - sonda?  (Przeczytany 3529 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
Witam, jak w temacie, padł mi akumulator i po wrzuceniu nowego akumulatora wyskakuje mi błąd P0037 bank 1 sensor 2 - zrzut błędu w załączeniu. Przed wymianą akumulatora było okej, zero problemów z błędem. Generalnie błąd raz się pojawia a raz nie. Jeśli się pojawia to ze stoperem w ręku równo 30 sekund po odpaleniu auta. Jak usunę błąd przy odpalonym aucie to nie wyskakuje w czasie jazdy i auto jedzie normalnie. Gdy zatrzymam się, wyłączę silnik i po chwili znów uruchamiam silnik to przeważnie po 30 sekundach znów ten błąd wyskakuje. Jak myślicie, sonda padła czy jakaś wtyczka się wypięła, kabelki jakieś przetarły ? Orientuje się ktoś gdzie szukać tej sondy, wtyczek - bank 1 czujnik 2, gdzie to jest? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Błąd P0037 bank 1 sensor 2 po wymianie akumulatora - sonda?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 30, 2021, 22:23:12 pm »
Zbieg okoliczności, padła Ci grzałka. Sonda do wymiany
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2021, 23:25:20 pm »
Problem rozwiązany - wymieniona sonda między kolektorem wydechowym a ścianą grodziową. Jakby komuś się to przydarzyło to od razu zdejmować kolektor dolotowy i wtedy działać, dostęp jest bardzo utrudniony w tym miejscu, a sonda trzymała tak że dopiero metrowa przedłużka na klucz dała radę odkręcić.
