Autor Wątek: S-Type przedlift - nie działają dwa z czterech czujników cofania  (Przeczytany 2727 razy)
Offline piterr
  • Wiadomości: 9
  • S-Type 3.0 2001
Witajcie,
mam następujący problem z czujnikami cofania - dwa działają prawidłowo (lewy zewnętrzny i lewy wewnętrzny), a oba po prawej stronie cykają, lecz nie "mierzą" odległości. System parkowania nie zgłasza błędu ciągłym sygnałem, także teoretycznie wszystko powinno działać. Co może być powodem takiej sytuacji?
Pozdrawiam  ;)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: S-Type przedlift - nie działają dwa z czterech czujników cofania
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 30, 2021, 09:56:58 am »
Dziwna sprawa ona są podłączone szeregowo więc jeśli jeden pada nic nie działa. Widocznie elektrycznie są ok tylko mocno się zabrudziły i zablokowały. Przyłóż ucho czy klikają ,ja je słyszę ,lub palcem sprawdź ,są wyczuwalne wibracje.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline piterr
  • Wiadomości: 9
  • S-Type 3.0 2001
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2021, 10:51:03 am »
No właśnie dziwna sprawa, ponieważ klikają  :-[
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2021, 12:34:28 pm wysłana przez MicGin »
