Autor Wątek: Wentylatory X-Type 3,0 V6, 4x4 automat 2006. USA  (Przeczytany 2958 razy)
Offline maker555
  • Wiadomości: 4
« dnia: Maj 24, 2021, 17:51:04 pm »
Dzień dobry!
Szukałem już kiedyś fachowca od problemu z tematu. Na razie zrobiłem prowizorkę i tak jeżdzę.
Oba wentylatory kręcą się cały czas, z pełną prędkością, od razu po odpaleniu zapłonu -oczywiście niezależnie od temperatury silnika i niezależnie od wskazań na desce.
Czy ktoś mógłby przesłać mi symbol/zdjęcie sterownika wentylatorów do wersji jak w temacie?
W mojej wiązce i wtyczce dochodzącej do sterownika są 4 przewody i 4 piny (2 grube czarne środkowe, 1 cienki biało niebieski i 1 cienki czarny lub biało zielony - trudno określić bo był sztukowany).
W gnieździe wejściowym sterownika są jedynie 3 piny i mam wątpliwości czy sterownik jest odpowiedni? Dodam, że ktoś tam wcześniej grzebał i widać że sterownik był "ruszany".
Może ma znaczenie że auto jest z USA?
Z góry dziękuję za poprzednie i przyszłe odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Maker555
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2021, 18:22:28 pm wysłana przez maker555 »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Wentylatory X-Type 3,0 V6, 4x4 automat 2006. USA
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2021, 18:25:09 pm »
Moim zdaniem, to właśnie to jest przyczyną. Pewnie ten moduł nie umie obsługiwać sygnału PWM z ECU, tylko jest sterowany na zasadzie on/off tym jednym pinem. Moim zdaniem moduł do wymiany.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline maker555
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 25, 2021, 16:30:15 pm »
Ok.
Szukam w internecie takiego sterownika. Mam nawet nr oryginału ale dostępne są jedynie 3-pinowe.
Gdzie można kupić moduł 4-pinowy (gniazdo wejściowe)?
Pozdr!
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 25, 2021, 18:44:18 pm »
Ja kupowałem używany, bo też nie mogłem znaleźć nowego.
Offline maker555
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2021, 10:12:40 am »
Dziękuję za podpowiedzi. Faktycznie pomogła wymiana sterownika. Ktoś wcześniej założył nieodpowiedni. Kupilem używany i wszystko gra.
