Autor Wątek: Czy fotel kierowcy da się podmienić fotelem pasażera z UK wersji?  (Przeczytany 6815 razy)
Offline Jaguar-Fanatic
  • Wiadomości: 22
Jak w tytule- Czy fotel kierowcy da się podmienić fotelem pasażera z UK wersji?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
Odp: Czy fotel kierowcy da się podmienić fotelem pasażera z UK wersji?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2021, 21:08:36 pm »
Mam nadzieję, że się da, gdyżponiewż mam pewien chytry plan z taką podmianą, ... a można wiedzieć po co Tobie taka podmiana?
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2021, 21:59:21 pm »
Tak kombinuje, że jeżeli mam możliwość kupienia w idealnym stanie to lepiej przełożyć niż oddawać do tapicera etc.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2021, 22:41:26 pm »
No raczej ciężka sprawa, myślę, że się nie da, no ale zawsze można wymienić samą tapicerkę.
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2021, 23:12:12 pm »
Do zrobienia samodzielnie, czy lepiej oddać do tapicera?
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 16, 2021, 14:33:27 pm »
We wszystkich moich starszych beemkach, czyli w E24, E34 i dwóch E32 dokładnie to zrobiłem. Wyszukałem fotele pasażerów z anglików które miały takie same skórzane obicia i były do tego grzane i dokonałem podmianki. Pasowały plug&play, ale dodam, że żadne autko nie miało foteli z pamięcią.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 16, 2021, 19:42:33 pm »
No i właśnie o to chodzi, w fotelach kierowcy są krańcówki, tj. są z pamięcią, a fotele pasendżera takiego ekstrasu nie mają, tj. Daimler chyba ma. Mam plan, żeby wcisnąć taki fotel na miejsce pasażera, nie wiem jeszcze jak to ogarnąć elektrycznie, jak będzie trochę czasu to się zastanowię.
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 18, 2021, 17:17:44 pm »
No właśnie, na pewno jest sporo zabawy. Ciekawe czy da się zmienić samą skórę?
Offline Neo8
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 18, 2021, 16:13:31 pm »
Da się , ja w swoim wymieniałem, tylko trzeba przełożyć elektronikę , dość proste do zrobienia samemu i trzeba mieć fotele 350 do 350  a z 358 do 358 , bo jest inaczej zbudowany i aby z 358 przełożyć do 350 to już trzeba się nagłowić i można tego nie zrobić dość prosto, jest inna budowa
