Autor Wątek: Opony zimowe 245/40 R18 + 225/45 R18  (Przeczytany 7380 razy)
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
  • Jaguar XE 20d R-Sport MY17
« dnia: Kwiecień 30, 2021, 11:45:52 am »
Cześć!
Co prawda sezon zimowy dopiero się kończy, ale w trakcie lata będę chciał polować na jakieś fajne opony w rozmiarze 245/40 R18 na tył i 225/45 R18 na przód. Szukam raczej opon z wyższej półki stąd właśnie teraz chciałbym polować na okazje.
To moje pierwsze doświadczenie z autem o różnych rozmiarach opon na przedniej i tylnej osi i chciałbym wybrać coś odpowiedniego. Zauważyłem także, że nie wszystkie modele opon są robione w tych dwóch rozmiarach, więc chyba lepiej szukać najpierw opon na tył. Czy ktoś może podzielić się swoimi doświadczeniami?
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Odp: Opony zimowe 245/40 R18 + 225/45 R18
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2021, 18:14:20 pm »
Powiem tak, też tak planowałem i miałem poważny problem ze znalezieniem opon lub felg już nie pamiętam. Potem gdzieś jeszcze wyczytałem że szerokie opony zimą mogą wręcz pogarszać właściwości jezdne i odpuściłem zupełnie.
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2021, 18:41:36 pm »
lepszym pomysłem będzie 4x 225/45/18 a jeszcze lepszym 4x 205/55/17
Online Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2021, 22:03:45 pm »
Mam zimowki 18" 225 i 245 i nie mialem zadnych problemow z trakcja. Pomijam fakt ze w WLKP mamy moze 5 dni ze sniegiem :). W gorach bywalem kilkukrotnie i dzielnie jechalem za Q7 AWD w duzym sniegu i pod strome podjazdy.Traktuje zatem wasze przemyslenia jako prawde powtarzana od lat na moim przykladzie empirycznie podwazona.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 06, 2021, 06:23:36 am »
Wiadomym jest że na zimę węższe opony są lepszym wyborem lecz czy po założeniu tej ostatniej propozycji będzie to auto ci się podobać jak popatrzysz na nie z boku i pewnej odległości  ??????
By³o - XE 25d AWD MY2017
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2021, 07:58:16 am »
nie będzie  :D
im mniej dni na zimówkach tym lepiej
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2021, 08:06:01 am »
Ciemny kolor auta, ciemne felgi to i balon się troszkę ukryje
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 09, 2021, 08:11:21 am »
To może powiem tak. Mam R-Sporta z felgami 8,5 cala z tyłu i 7,5 cala z przodu, a producent homologował samochód do jazdy z takim rozmiarem opon (Oczywiście inne też są, ale w moim wypadku zmiana rozmiaru opon szczególnie na 4 jednakowe wiązałaby się ze zmianą felg czego w swoim budżecie nie uwzględniam). Widziałem jak wygląda samochód z takimi felgami jak mam z 4 oponami 225. Mówiąc delikatnie - nie jestem fanem tego rozwiązania. Chce po prostu kupić 4 opony z wysokiej półki w rozmiarze homologowanym przez producenta pasującym na mój rozmiar felg.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 09, 2021, 15:48:06 pm »
Mam 18” i 4x4 czyli jednakowy rozmiar, mniej kłopotów z szukaniem.
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 09, 2021, 20:06:53 pm »
A jaka szerokość felg?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2021, 21:28:07 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 09, 2021, 20:09:31 pm »
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 10, 2021, 08:29:52 am »
Dzięki za zdjęcie. Tu dochodzimy do sedna problemu. Masz 4 takie same felgi o szerokości 7,5 cala, więc opony 225 lub nawet węższe pasują tu idealnie. w przypadku moich felg (oryginalne z R-Sport, model Star) tylne są szerokości 8,5 cala, więc założenie takich samych opon jak z przodu czyli 225 wygląda tragicznie, a rant felgi nieestetycznie wystaje no i nie jest też chroniony przez oponę co szczególnie w przypadku sezonu zimowego jest proszeniem się o kłopoty.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 10, 2021, 16:21:02 pm »
Mam 225 na lato i zimę, z takimi kupiłem.
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 10, 2021, 22:36:45 pm »
czyli będziesz co sezon zmieniał opony na jednym komplecie felg?
nigdy nie wpadłbym na taki pomysł... tak, mam 19tki, są szersze z tyłu (255), dopasowywanie się zimową oponą
do letnich felg... no nie, dla mnie niedopuszczalne, wolę drugi zimowy komplet kół, wąskich, takich jakie potrzebuję na zimę
dalej - nie niszczę zadbanych i ręcznie woskowanych letnich kół zimą, niezbyt przejmuję się tym czy jakaś zimowa felga się uszkodzi,
nie narażam na uszkodzenie podczas zmian opon, nie płacę co chwilę za zmiany opon... dla samej opony operacja zdejmowania/zakładania
też nie jest obojętna
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 11, 2021, 04:59:13 am »
W każdym poprzednim aucie zawsze miałem 2 kpl felg i tu też mam, trafiło się z autem i nie musiałem dokupować. Sam zmieniam i sprzęt mam włącznie z kluczem dynamometrycznym.
Zdjęcie górne to lato.
