Autor Wątek: Opony zimowe 245/40 R18 + 225/45 R18  (Przeczytany 18112 razy)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
Odp: Opony zimowe 245/40 R18 + 225/45 R18
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 11, 2021, 10:00:42 am »
Raz kupisz i nie umawiasz się, nie stoisz w kolejkach, zmieniasz kiedy chcesz i kiedy potrzeba.
Warto
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 11, 2021, 11:53:02 am »
Też mam cały sprzęt łącznie z kluczem dynamometrycznym. W poprzednich samochodach zawsze miałem osobne koła, ale niestety do tego samochodu nie mam drugiego kompletu felg stąd decyzja o tym żeby kupić same opony i zakładać je na letnie felgi.
Tez kupilem auto bez zimowek.ZIMA :D.Auto stalo na letnich ,300 km od mojego miejsca zamieszkania.
Dojechalem normalnie bo tu prawie nigdy sniegu nie ma.
Odrazu zaczalem szukac kompletu kol.Byl styczen i ceny oscylowaly w granicy 1 tys.euro.
Poniewaz zaczal sie cyrk z corona wiec auta wiecej stalo niz jezdzilo.Zrobilo sie cieplo i komplety kol zimowych zaczely taniec.Ostatecznie ten komplet za tysiac wyszedl mnie 440 euro.
Warto kupic teraz zimowe.Masz dobry czas na zakupy.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
  • Jaguar XE 20d R-Sport MY17
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 11, 2021, 12:00:22 pm »
Warto
Przegladam właśnie allegro. Myślę, że jak już kupować to komplet 17 i do tego opony 225/50 R17 no i czujniki - muszę zerknąć ile to w ogóle kosztuje czy kupować nowe czy używki. Całych kół z czujnikami i oponami nadającymi sie do jazdy za bardzo nie ma.
Zastanawiam się jak to wizualnie będzie wyglądało jak dam węższą felgę i węższą oponę. Czy nie schowa się to za bardzo w nadkolu i nie bedzie wyglądać źle. Przypominam cały czas, że mam R-Sporta, który ma te dokładki na listwach co optycznie go poszerza.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 11, 2021, 13:57:23 pm »
Gdybym nie dostał z autem dwóch kpl to  lato by był na 100% kpl 19”
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 11, 2021, 14:45:10 pm »
lepszym pomysłem będzie 4x 225/45/18 a jeszcze lepszym 4x 205/55/17
Wiadomym jest że na zimę węższe opony są lepszym wyborem lecz czy po założeniu tej ostatniej propozycji będzie to auto ci się podobać jak popatrzysz na nie z boku i pewnej odległości  ??????
Dlaczego węższe opony są lepsze na zimę? Ktoś kiedyś powiedział czy nawet udowodnił, że węższa opona w głębokim śniegu łatwiej "dokopie" się do podłoża - ok.
Kilka razy w roku trafi się wam taka sytuacja a pozostałe 99% sezonu zimowego jeździcie po suchym, mokrym lub śliskim asfalcie na węższej oponie o mniejszej przyczepności niż to samo koło szersze.
Opona i felga się niszczy przy przekładce? Zmień warsztat!
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 11, 2021, 14:47:27 pm »
Na mokre założysz szersze? Szybciej wodę odprowadzi?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 11, 2021, 15:16:29 pm »
Racja, latem nie pada. Jak ulewa to tylko zimą...
Jeśli ktoś ma problem z gotówką czy dodatkowymi kosztami obsługi swojego auta jakimi są dwa komplety opon, wymiany itd to polecam opony wielosezonowe...oczywiście z wyższej półki. Koszt półtorej kompletu opon sezonowych i święty spokój. Sam to rozwiązanie praktykuje już w drugim aucie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2021, 19:38:15 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 11, 2021, 15:47:44 pm »
W zimie masz jak nie zamarznięte to mokre, o błocie pośniegowym nie wspomnę.
W lecie jak wjedziesz w kałuże to jak auto reaguje? Błoto pośniegowe jest gorsze.
Nikogo nie zmuszam do tego aby zakładał węższe, tym bardziej jak jeździ dużo w jeździe miejskiej czyli na około komina.
Co do wielosezonowych u mnie się nie sprawdziły.
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 11, 2021, 22:46:25 pm »
zapewniam że nie muszę zmieniać warsztatu :D
ale wiem jak to zwykle wygląda... felga brudna, opona stawiana na feldze, pole styczne maszyny do odklejania
opony przed demontażem uwalone, czasami duża nakrętka na wyważarce... czynności podczas których w większości
wulkanizacji powstaną nowe rysy jest co najmniej kilka...
przy moich felgach ręcznie woskowanych i wycieranych do sucha także od wewnątrz oczywiście nie akceptuję
takiej obsługi - ale znam realia i obawiam się że dla większości może to być trudne
jeszcze kwestia felg szlifowanych CNC pokrytych bezbarwnym lakierem - jeśli uważasz że zmiany opon im nie zaszkodzą
to ja się tylko mogę uśmiechnąć :)
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 12, 2021, 08:47:28 am »
Felga brudna? Dla Ciebie i Twoich "ręcznie woskowanych felg" przecież nie powinien być to problem?
Opona stawiana na feldze? A jak mają ją założyć? Przy pomocy magii?
Pole styczne maszyny do odklejania? Tutaj jak to napisałeś "mogę się tylko uśmiechnąć" bo chyba nie wiesz o czym piszesz bo zbijak służący do zdejmowania opony ma kontakt z oponą a nie z felgą.
Jeden z moich klientów to właśnie duży serwis ogumienia i takie XE to żaden tam rarytas bo mają kontakt z dużo droższymi furami....i jakoś felg ludziom nie niszczą.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2021, 09:59:36 am wysłana przez MicGin »
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 12, 2021, 09:40:58 am »
sam nie wiesz o czym piszesz, zbijak naciska oponę a felga z drugiej strony się o coś opiera,
stawianie opony na feldze w celu posmarowania rantu, obrót o 180 i ponowne smarowanie - serio to musi się
odbywać na feldze? :D ulubiona czynność gumiarzy...
polecam też czytanie ze zrozumieniem - nie powinien bo nie jest :D
piszę o polskiej przeciętności i bylejakości a nie moich woskowanych felgach pod dobrą opieką
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2021, 10:04:35 am wysłana przez MicGin »
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 12, 2021, 10:53:44 am »
M737 ciekawe jak często wyważasz swoje koła skoro się tak boisz wulkanizacji....no chyba, że dbanie u Ciebie kończy się tylko na woskowaniu a sezonowe wyważanie to już zbędna czynność bo naraża felgę na otarcia.
Napisałeś o smarowaniu rantu na feldze i obracaniu na niej opony, piszę po raz kolejny: zmień warsztat! Bardzo rzadko już widuje takie praktyki a codziennie jestem w takich miejscach.
Odpowiadając na pytanie autora o skompletowanie opon w różnych rozmiarach jak fabryczne, przejrzałem przed chwilą pobierznie sklep intercarsu i wydaje mi się, że jest to wykonalne aby zachować tego samego producenta, model i wzór bieżnika.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2021, 11:25:20 am wysłana przez msiwow »
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 12, 2021, 14:13:29 pm »
powtórzę - czytanie ze zrozumieniem...
mój wulkanizator nigdy tego nie zrobi
niestety tak się składa że zawodowo jestem związany z motoryzacją i widuję różne warsztaty
a wspomniana czynność jest częstą praktyką
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 12, 2021, 15:58:59 pm »
Też pracuje w branży i wzajemnie polecam czytanie ze zrozumieniem. Twój wulkanizator tego nie zrobi to po co ciągnąć temat uszkadzania felg przy wymianie opon? Zakładasz, że tylko Ty masz ogarniętego wulkanizatora a reszta jeździ do "tumanów" chyba na czele z autorem tematu?
Stodolarze i brudasy którzy robią jak Twój przykład tak samo nie uznają mat ochronnych na błotniki czy pokrowców na fotele a żyją tylko dlatego, że mają klientów...wystarczy tam nie jeździć i naturalna selekcja zrobi swoje. I w mojej okolicy już to zauważam. Pisałem zresztą wyżej, że rzadko to widuje ale jak sam pisałeś "czytanie ze zrozumieniem".
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2021, 16:45:23 pm wysłana przez msiwow »
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 15, 2021, 08:03:39 am »
Chętnie bym wrócił do meritum, bo póki co dowiedziałem się, że mam kupić drugi komplet felg i założyć węższe opony.
Niezależnie od felg szukam zestawu 245/40 R18 + 225/45 R18, bo w R-Sport wygląda to dobrze, a taki rozmiar jest homologowany przez producenta.
Mam doświadczenie w jeździe w prawdziwych warunkach zimowych na szerokich i wąskich oponach. Widziałem także na oponeo.pl jak wygląda sprawa takiego kompletu opon i oczywiście można coś dobrać, a ja może inaczej powinienem skonstruować pytanie.
Czy ktoś ma taki sprawdzony zestaw i jest skłonny podzielić się swoją opinią?
