Autor Wątek: [xj40] daimler 1992 - wymiana tylnych sprezyn  (Przeczytany 5538 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Kwiecień 29, 2021, 18:51:34 pm »
hej,
czy do tego trzeba zwalac caly wozek? gdzies jest info dot wymiany sprezyn z tylu w xj40.
DAIMLER XJ40, 1992
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: [xj40] daimler 1992 - wymiana tylnych sprezyn
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2021, 20:04:33 pm »
W haynesie i nie nie trzeba ściągać całego tyłu.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 30, 2021, 08:40:18 am »
podnosisz auto, odkręcasz 4 śruby górnej miski i jedną dolną tulei amora i masz w łapie cały zespół zawieszenia (amor+spreżyna).
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 30, 2021, 09:59:30 am »
bomba!!!
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 30, 2021, 09:59:56 am »
czy jest gdzie pdf haynesa? moglby ktos sie podzielic?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 01, 2021, 13:20:39 pm »
wyjalem sprezyny:
- stara - wysoka na 25cm
- nowa - wysoka na 27cm
- nowe kupilem w v12, mialy "zielony" znacznik, ale sprzedawca powiedzial ze to jest do wersji bez SLS czyli wyzsza.
- ktos z forum mowil jednak ze "zielony" znacznik to do wersji Z SLS, czyli juz nie wiadomo kto mowi prawde
- faktem jest ze ta roznica 2cm to chyba nie jest jakas powalajaca i obawiam sie ze dostalem wersje SLS (po prostu moje klapniete sa a nowe sa o te 2 cm wyzsze)
czy ktos moglby sie wypowiedziec, albo potwierdzic moje obawy ze jest to jakis problem z zakupionymi sprezynami albo czy moze jednak jest wszystko ok i mam montowac
DAIMLER XJ40, 1992
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 01, 2021, 13:45:41 pm »
Kolego, otrzymałeś już konkretną informację z pierwszej ręki, zajmuję się tym od ponad 20 lat, więc nie musisz pytać internetów. Katalogowo różnica między sprężynami SLS a bez to 21mm.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 02, 2021, 10:11:28 am »
Kolego, nie odbieraj mi prawa do zadawania pytan. Twoja odpowiedz na email byla ze "zamienniki mają inne kolory niż oryginały" wiec postanowilem zaczerpnac jezyka u ludzi ktorzy czesto tak jak ty od lat tez maja do czynienia z tymi autami gdyz uznalem odpowiedz j/w za malo wartosciowa lub co najmniej nie zgodze sie ze jest konkretna. Moze gdybys mi tresciwie odpowiedzial na email to moze ten post bylby zbyteczny... Ale dziekuje za reakcje i doceniam chec pomocy i uspokojenia - bo o to mi chodzi...
DAIMLER XJ40, 1992
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 02, 2021, 12:16:07 pm »
Odpowiedź brzmiała "Są do wersji bez SLS, zamienniki mają inne kolory niż oryginały." Wg mnie była wystarczająco treściwa.
P.S. Przy montażu należy pamiętać o zastosowaniu oryginalnych podkładek. W zestawach do konwersji zawsze dokładam 4 szt na wypadek gdyby ich brakowało.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 02, 2021, 14:59:42 pm »
Ja bym proponował skorzystanie z pomocy i z rad V12 - nieoceniona !
Najważniejsze jest wysokość - bez SLS będziesz miał wyższe.
P.S. Katalog Jaguara jeśli dobrze pamiętam, nie wspomina w tym przypadku o znacznikach.
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 02, 2021, 19:15:43 pm »
mowisz o tych plastikowych ciekich podkladkach?
swoja droga, czy mozna dokupic / jest dostepny zestaw tych gum na trzpien amora, oraz ta gruba pod kielich?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 02, 2021, 22:11:03 pm »
Tak. Górne poduszki i izolatory sprężyn mam na miejscu.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 23, 2021, 20:21:38 pm »
wymienione, samochod w gore poszedl o ok 2cm, tak wiec jest dobrze...
DAIMLER XJ40, 1992
