Autor Wątek: Przetaczanie Jaga  (Przeczytany 2547 razy)
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Przetaczanie Jaga
« dnia: Kwiecień 19, 2021, 11:38:49 am »
Dzień dobry,
Czy ktoś zechciałaby łopatologicznue wytłumaczyć osobie która pierwszy raz ma samochód z automatem i automatycznym ręcznym jak przetoczyć/przepchać samochód?
W manualu wyłączało się silnik, wrzucało się luz, spuszczało ręczny i wysiadało...
Dzięki
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.091
Odp: Przetaczanie Jaga
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2021, 11:41:58 am »
pod maska, na gorze silnika jest dzwignia ktora trzeba podniesc - odblokowuje ona skrzynie biegow. Ogólnie opis jest w instrukcji obsługi.
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2021, 12:47:24 pm »
Nie da rady tego zrobić bez zwalniania tej dźwigni?
Np jadę zmienić opony i potrzena trochę auto na luzie przetoczyć, za każdym razem manewr z maską trzeba robić?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.091
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2021, 13:25:48 pm »
Jesli auto "działa" - skrzynia na N i zwolnić ręczny. Procedure opisana wcześniej jest w razie awarii.
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2021, 13:42:40 pm »
Ok, dzięki.
Po wrzuceniu na N ręczny automatycznie się zwalnia, czy mówimy o manulanym zwolnieniu tym drążkiem na lewo od kierownicy?
Jeszcze jedno, w razie otwarcia drzwi kierwocy ręczny automatycznie się włącza czy można wysiąść?
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 21, 2021, 15:14:02 pm »
A to ciekawe, Bo osobiście chciałem kiedyś przestawić auto o dosłownie metr.
włączony silnik, na neutralu, auto hold trzyma.
włączony silnik, skrzynia na D ręczny blokuje koła przy otwartych drzwiach
Dopiero jak zamknę drzwi mogę przestawić auto.
Taki system kontroli bezpieczeństwa :D
Przy zamkniętych drzwiach gdy komputer widzi że kierowca siedzi w fotelu, auto można przepchnąć.
XE 25T
F-Pace P400
Offline brawet
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2021, 20:02:51 pm »
Żeby się nie załączał ręczny przy otwartych drzwiach  należy zapiąć pasy u kierowcy.
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2021, 21:14:01 pm wysłana przez MicGin »
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2021, 11:46:45 am »
Obawiam się że nie tylko pasy. Jeszcze poduszka obecności kierowcy w fotelu robi robotę.
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2021, 21:14:11 pm wysłana przez MicGin »
XE 25T
F-Pace P400
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 05, 2021, 17:33:41 pm »
Da się i nie trzeba zapinać pasów, mogą być też otwarte drzwi. Sprawdzałem u siebie. Postępowanie wg tego w instrukcji, jest to opisane w trochę niejasny sposób i w moim przypadku to było kilka prób. Z tego co pamiętam to bieg w położeniu N i wyłączamy silnik trzymając zwalnianie autohold. Możliwe że coś istotnego pominąłem bo zrobiłem to tylko raz na próbę.
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 05, 2021, 18:42:30 pm »
w XE nie ma Autohold
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2021, 20:54:05 pm wysłana przez MicGin »
Offline brawet
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 06, 2021, 19:28:02 pm »
Jest dopiero po lifcie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2021, 17:42:06 pm wysłana przez MicGin »
