Autor Wątek: usterka przewód masowy silnika - pierwszy raz unieruchomiony  (Przeczytany 7986 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« dnia: Kwiecień 18, 2021, 13:17:16 pm »
dzisiaj pierwszy raz auta nie dało się uruchomić, miło z jego strony że rzecz miała miejsce w garażu
pęknięte oczko na końcu przewodu masowego między kielichem a silnikiem
prowizoryczna naprawa w 5 minut aby auto było mobilne (na przedostatnim zdjęciu
- dałem śrubę z dużym kołnierzem, pod nią duża sztywna i gruba podkładka a pomiędzy
końcówka przewodu masowego, mocno skręcone, przepływ prądu odzyskany)
docelowo wiadomo że trzeba wymienić albo cały przewód albo samo oczko z porządnym zaciśnięciem
zaciskarką, ogarnę w wolnej chwili
ostatnie zdjęcie z internetu - przewód z roku modelowego 2020, coś zmieniali w tym przewodzie czyli usterki musiały się zdarzać
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
Odp: usterka przewód masowy silnika - pierwszy raz unieruchomiony
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2021, 14:31:11 pm »
Jak to zobaczyłem to aż do garażu wpadłem na mój zerknąć, jeszcze się trzyma  :)
Mam inne numery na kablu, na moim jest data z 2017
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2021, 14:37:15 pm wysłana przez Zbyszek01 »
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2021, 18:52:56 pm »
zmieniali ten przewód w trakcie produkcji XE, widocznie wiedzieli o usterkach
mój jest przedzmianowy z 2015 roku, ten który pokazałeś jest pozmianowy czyli zakładamy że poprawiony
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2021, 20:50:05 pm »
przewód przedzmianowy jest izolowany w całości przez co sztywniejszy, drgania silnika przenoszą się w większym stopniu
na oczko przy kielichu
przewód pozmianowy w części pozbawiony izolacji jest bardziej elastyczny, drgania są przenoszone w mniejszym stopniu
dzięki czemu oczko przy kielichu nie jest narażone na działanie sił tak jak w przedzmianowym
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2021, 06:05:34 am »
pogrzebałem w sieci... temat dobrze znany producentowi, tak jak przypuszczałem - zbyt sztywny przewód...
wydali biuletyn techniczny ale akcji serwisowej już nie... wstyd
ale teraz co najbardziej sensacyjne - ten kabelek ma wpływ na hałas podczas jazdy
https://www.xeforums.co.uk/viewtopic.php?f=19&t=4638
https://www.xeforums.co.uk/viewtopic.php?f=19&t=4148
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2021, 09:52:13 am »
Też czytam to forum ale na to nie trafiłem 😫
Offline filippo
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2021, 12:13:03 pm »
no to już wiem co mi tak kurde buczy przy 1100-1300 obr/min...
można to samemu wymienić czy trzeba wyjąc motor w ASO? ;)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2021, 13:57:49 pm »
Góra jest dostępna z góry a drugi koniec idzie gdzieś do dołu i nie wiem czy tam dojdzie z góry. Trzeba by pooglądać.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 19, 2021, 15:03:11 pm »
druga strona jest przykrecona do lewej lapy silnika
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 19, 2021, 16:46:46 pm »
dolną śrubkę da się odkręcić z góry, do odkręcenia górnej śrubki warto odkręcić i nieco przesunąć
zbiornik wyrównawczy (przy zbiorniku do odkręcenia jedna śruba od góry blisko błotnika)
kupiłem przewód pozmianowy od MY2020, czekam na dostawę
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 19, 2021, 17:16:01 pm »
Ile cię wyniosło i gdzie kupowałeś?
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 20, 2021, 08:19:13 am »
Zbyszek masz u siebie pozmianowy, nie masz się co martwić, prędko się nie popsuje
była jedna sztuka MY2020 na Allegro za 99 + paczkomat 9
jeszcze fizycznie go nie mam, powinien dzisiaj trafić do paczkomatu
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 20, 2021, 10:06:43 am »
Pocieszyłeś mnie 👍
