Autor Wątek: Zapowietrzający się układ chłodzenia  (Przeczytany 953 razy)
Offline ferminn
  • Wiadomości: 1
    • transformatory producent
« dnia: Kwiecień 08, 2021, 15:36:16 pm »
Witam.
Sprawa dotyczy X308 2000 rok, 4.0 + LPG.
Miesiąc temu zauważyłem, że osłabło grzeje ogrzewanie, w dodatku auto nieprawidłowo pracowało na gazie. Pojeździłem jakiś czas na samej benzynie i auto śmigało idealnie. Okazało się, że zapowietrzony jest układ chłodzenia. Po odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy. Na gazie pracował idealnie.
Po miesiącu spokoju znów się zapowietrza - kolejny raz słabe ogrzewanie i znów zaczyna źle pracować na LPG, więc jeżdżę na benzynie.
Czy macie jakieś pomysły, co to może być i jak sobie z tym poradzić?
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
Odp: Zapowietrzający się układ chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2021, 10:08:26 am »
Sprawdź opaski zaciskowe na wężach. Może jakaś się poluzowała i płyn Ci ucieka.
Offline nick0000
  • Wiadomości: 71
  • S-type V8 4.2 2002 (LPG)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2021, 11:23:16 am »
A jeżeli płyn nie ucieka to parownik może wpuszczać gaz do płynu. To by się zresztą zgadzało skoro przy jeździe na Pb problem nie pojawia się.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2021, 13:41:05 pm »
Autor napisał, że źle zaczyna pracować na LPG, więc jeździ na benzynie.
A na LPG źle zaczyna pracować zapewne dlatego, że wychładza się reduktor bo nie jest podgrzewany przez płyn chłodniczy.
Polecam skontrolować opaski na przewodach wodnych i rzucić okiem przy okazji jak to tam wszystko jest podłączone.
