.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
XJ X350, X358 (2003-2009)
Wymiana Opon ?
Wątek: Wymiana Opon ? (Przeczytany 2054 razy)
mbolo
Wiadomości: 194
Kocham to forum
Wymiana Opon ?
Marzec 30, 2021, 13:45:57 pm »
Witam mam opony michelin z 2014r. Nie wieli jeździły bieżnik super. Niestety widoczne boczne pęknięcia. Czy to już konieczna wymina ?
Tomo
Forumowicz
Wiadomości: 44
Odp: Wymiana Opon ?
Marzec 30, 2021, 13:56:32 pm »
Pierwszy wynik z wujka googla:
https://intercars.pl/poradnik/opony-i-felgi/ile-lat-moga-miec-opony/
Najlepiej podjechać do wulkanizatora, pewnie i tak trzeba wyważyć. Pytanie też jak ma być samochód użytkowany. Jak będziesz popylać dwie paki po autostradzie to wymiana jest w tym przypadku raczej oczywista. A jak powolna przejażdżka na zlot czy po bułki... to i tak wstyd że sparciałymi kapciami :p
Jest - 1999 Mazda mx-5 1.6
Jest - 2005 Jaguar XJR (US)
PeterX
Wiadomości: 299
X358L/4.2/2008
Odp: Wymiana Opon ?
Marzec 30, 2021, 17:24:25 pm »
7 lat to za wcześnie na takie sparcienie, biorąc pod uwagę cenę Michelinów to słaba sprawa, no chyba, że są made in gdzieś tam. Widziałem takie sparcienie w akcji, zaczyna się od ubywania ciśnienia.
a1410
Wiadomości: 371
X350 XJR 2004, X308 XJR 1998
Odp: Wymiana Opon ?
Marzec 30, 2021, 20:23:34 pm »
Zrób zdjęcie DOT, bo te pęknięcia sugerują, że opony mogą być o 10 lat starsze niż myślisz że są
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.460
Odp: Wymiana Opon ?
Marzec 30, 2021, 22:23:56 pm »
Mogą mieć i 2 lata i się tak zrobi. Dwie zasady, nie jeżdżą i są skazane na warunki atmosferyczne.
Mam na warsztacie Goodyear 2016 rok, wyglądaja tragicznie.
Następny przypadek Kormoran (grupa Michelin). 2 letnie, ciągle jezdżone. Pierwsze oznaki sparcialej gumy były widoczne
franek
Forumowicz
Wiadomości: 46
Kocham to forum
Odp: Wymiana Opon ?
Marzec 30, 2021, 22:33:18 pm »
Wymień te opony. Weź na 0% z Allegro i będziesz bezpiecznie ludzi woził.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
XF 4.2
Kabury do broni.
Piekarnia Kabur Gniezno
ZAIC
Wiadomości: 189
XF SV8
Odp: Wymiana Opon ?
Marzec 31, 2021, 07:50:40 am »
Zerknij jak wygląda opona od wewnątrz. Miałem kiedyś podobne malutkie pęknięcia na zewnątrz opony a od wewnątrz tragedia. Nie wiedziałem o tym fakcie dopóki nie zastałem auta na "kapciu". Co by było, jakby pękła podczas jazdy? Jeśli masz tylko takie pęknięcia to nie musisz reagować na gwałt i od razu wymieniać, miej to po prostu na uwadze i powoli rozglądaj się za nowymi oponami.
mbolo
Wiadomości: 194
Kocham to forum
Odp: Wymiana Opon ?
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 06, 2021, 11:28:18 am »
Jakie opony proponujecie ? Na czym jeździcie ?
Tam jest 0314 po prawej napisane
Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2021, 17:29:07 pm wysłana przez MicGin
Wymiana Opon ?
