Autor Wątek: Płyn DEF  (Przeczytany 9724 razy)
Offline ArekNowicki
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar XE 2,0d
Płyn DEF
« dnia: Marzec 28, 2021, 16:33:13 pm »
Witam koledzy.
Jaki płyn DEF lejecie? Czy tylko oryginał z ASO?
U mnie po wlaniu płynu Adblue ze stacji wyświetlił się komunikat "płyn DEF złej jakości". Dodam, że komunikat pojawił się po przejechaniu około 3000km. Co teraz? Może ktoś miał podobną sytuację.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 28, 2021, 16:43:27 pm »
Na stacjach paliw jest taki sam tylko tańszy. Prawdopodobnie zatankowałeś za dużo czyli do pełna.
Jaki przebieg auta? Jakie trasy? Kiedy tankowałeś czyli jaki stary? Może się skrystalizował na wtryskiwaczu?
Nie miałem nic takiego, wyczytałem to w różnych tematach na różnych forach.
Było - XE 25d AWD MY2017
Offline ArekNowicki
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar XE 2,0d
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 28, 2021, 16:49:08 pm »
Tak, zatankowałem do pełna. Trasy głównie - Niemcy - Polska, około 1000km jednorazowo. Trochę miasta, ale mam go od 7 miesięcy. Od tej pory zrobiłem 14000km. Przebieg na tę chwilę to 119000km. Płyn kupiłem na Aral-u w Niemczech. Płyn wlałem półtora miesiąca temu.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 28, 2021, 16:58:50 pm »
Serwis spuści cały płyn, przemyje ( :o) skasuje błędy i skasuje w kasie. Szukałbym niezależnego serwisu znającego Jaguary a nie autoryzowanego, będzie taniej i szybciej.
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2021, 17:02:53 pm wysłana przez Zbyszek01 »
Offline ArekNowicki
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar XE 2,0d
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2021, 17:10:32 pm »
Tak zrobię. Dam znać co z tego wynikło.
Dzięki za pomoc.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 28, 2021, 17:18:04 pm »
Może jeszcze ktoś coś dopisze? Ktoś kto już coś takiego przechodził będzie miał lepsze wiadomości?
Offline M737
  • Wiadomości: 401
  • The White Cat
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 28, 2021, 18:47:05 pm »
3x lałem po 13 litrów (po pokazaniu się żółtego komunikatu)
płyn z dystrybutora ze stacji BP
żadnych problemów
(wersja 180KM ma zbiornik 16 litrów, wersja 163KM o około połowę mniejszy)
Offline ArekNowicki
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar XE 2,0d
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2021, 20:32:06 pm »
Właśnie zaczął mi odliczać. Zostało 890km i informuje, że po tym przebiegu silnik nie zostanie uruchomiony. :- pojecia
Offline M737
  • Wiadomości: 401
  • The White Cat
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2021, 20:40:29 pm »
ten filmik wyjaśni co może być nie tak
https://www.youtube.com/watch?v=uweRBCPOI6w
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2021, 20:43:08 pm »
To u mnie jeszcze parę km można robić.
Offline brawet
  • Wiadomości: 131
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 30, 2021, 08:11:09 am »
Ja zawsze kupuje na stacji Shell, prawie 40 000 km bez problemów. Temperatury od +35 do -15. Generalnie auto w garażu.
Offline Robik
  • Wiadomości: 220
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 31, 2021, 07:23:55 am »
106 tys km bez problemu z adblue - kupuje sprawdzony plyn  z polskiej firmy Azoty Puławy(alkegro) Glownym problemem jest sposob przechowywania plynu, dlatego warto go kupowac w miejscu, w ktorym jest duzy obrot. Kupujac jak wyzej na aalegro zawsze dostaje plyn wyprodukowany max kilka tygodni wczesniej. Zwracajcie uwage na date produkcji. Warto miec zalane polowe zbiornika, w przypadku kryatalizacji latwiej jest go wymienic, udostepniony przez kolege film z procesu czyszczenia dyszy wtryskujacej adblue doskonale prezentuje zrodlo problemu.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 31, 2021, 17:49:02 pm »
Tak jak piszesz, trzeba lać świeży i lepiej częściej w małych ilościach niż raz a do pełna.
Offline ArekNowicki
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar XE 2,0d
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 01, 2021, 10:11:16 am »
A czy błąd można będzie skasować bez pomocy ASO Jaguara?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 01, 2021, 17:53:49 pm »
We Wrocławiu to ECS na pewno
http://www.exoticcar.pl/
