Autor Wątek: Płyn DEF  (Przeczytany 21784 razy)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 16, 2023, 21:34:50 pm »
I niestety mnie również dopadło "niewłaściwe parametry płynu DEF" i później  "błąd system DEF  pozostało  840 km..."
Kod błędu P2BAE - oczywiście brak możliwości usunięcia tego błędu.
Nadmienię ze nastąpiło to po dolewce AdBlue z banki 10 l z Orlenu świeżego 5 dniowego płynu / z dodatkiem  „Tunap 988” / i po przejechaniu 1200km od dolewki.
Spróbuje zlać stary płyn przeczyścić sondę i nalać nowego.
Jeżeli powróci problem .... będzie Euro5  ;)
Jeżeli ktoś  z kolegów ma jakiś pomysł będę wdzięczny.
Jak już robisz koło sondy to można jeszcze wykręcić wtryskiwacz i jego wyczyścić/przemyć bo na nim dużo się krystalizuje. Po wlaniu świeżego i przegonieniu auta może (ale i nie musi) błąd się zresetować. W paru miejscach czytałem że podobnie wyskakiwał błąd po zatankowaniu AdBlue do pełna. Ja wolę częściej a mniej, profilaktycznie  :-trudno
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 16, 2023, 21:43:42 pm »
Dodam dwa zdjęcia po ostatnim tankowaniu, dolałem 5 litrów. Zdjęcia wyświetlacza się różnią od wcześniejszych bo zmieniłem auto.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline goral73
  • Wiadomości: 44
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 17, 2023, 08:12:47 am »
Dziękuje za sugestie , jutro za to będę się zabierał może uda mi się parę fotek strzelić i załączyć na forum - zobaczymy czy coś to pomoże w każdym razie dam znać co i jak.
Offline Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 17, 2023, 10:21:36 am »
Ja zawsze dolewam do pełna po pojawieniu informacji o koniecznosci uzupelnienia plynu. Problem na ta chwile nigdy mnie nie dotknal. 128Kkm przebiegu. W innym aucie identyczna sytuacja. Pamietam ze watek rozkalibrowania czujnika poziomu plynu def pojawial sie czesto w przypadkach, gdy byla zrobiona niewielka dolewka plynu (5L)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 416
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 18, 2023, 09:51:50 am »
Pewnie systemy w XF i XE sa takie same, Ja nie mam licznika pokazujacego ile litrow moge dolac. Przelicza mi na km.
Dolewalem do pelna jak bylo okolo 6 tys,km do pustego i niedawno tylko 3 litry. Zadnych problemow jak narazie nie odnotowalem.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2023, 10:34:37 am wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline goral73
  • Wiadomości: 44
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 18, 2023, 16:50:32 pm »
Trochę syfu było , płyn wymieniony przejechane 60 km i nic błędu nie można wykasować i chyba zostaje tylko opcja Euro 5.
Offline goral73
  • Wiadomości: 44
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 24, 2023, 09:58:36 am »
Bład znikł po przejechaniu następnych kilkunastu km , i dało się się go wyczyścić w ECU tak więc na chwilę obecną jeździmy dalej w Euro6 ;D
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 24, 2023, 11:01:02 am »
To widać dobrze wyszorowałeś i wymyłeś
Offline goral73
  • Wiadomości: 44
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 24, 2023, 14:19:22 pm »
Na angielskich forach natknąłem się na coś takiego ,  w załączeniu .
