Autor Wątek: Płyn DEF  (Przeczytany 21796 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 01, 2021, 15:20:22 pm »
A może to jeszcze z jakim wyposażeniem wyjechało z salonu? Mój wyjechał jako Portfolio i może dlatego działa?
działa dlatego że wyjechał w 2018 roku kiedy już chłopcy w długich sweterkach z Bangladeszu wiedzieli że te lampki
są w samochodzie i jednak czasami mają się zaświecić
mój jest z początku produkcji czyli późny 2015 rok i wtedy jeszcze wcześniej wymienieni specjaliści od softu JLR nie mieli
takiej wiedzy i nie zawracali sobie głowy ich ewentualnym świeceniem
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 01, 2021, 17:19:20 pm »
Wczoraj wyskoczył komunikat, że płynu zostało na 2400km. Więc jak?
 Do pełna czy nie? Z dystrybutora czy z bańki z ceną x2 ?
Będzie to moja pierwsza dolewka od kupna, więc są trochę obawy.
Z dystrybutora do bańki i dolewka ile chcesz.
By?o - XE 25d AWD MY2017
Online Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 01, 2021, 19:54:24 pm »
Kupilem butelke mocznika shell 2.5L wkrecana na wlew plynu DEF nastepnie usinalem dno butelki i powstal doskonaly lejek na pozniej. Od tego momentu nalanie plynu to przyjemnosc, "lejek" jest z odpowietrzeniem wiec nic sie nie blokuje przy tankowaniu. Kupuje plyn na allegro 10L NOXy Azoty Pulawy i dolewam do pelna za kazdym razem jak pojawi sie informacja o potrzebie uzupelnienia plynu. 117KKm nalotu i pd nowosci ani jednego problemu z adblue.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 416
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 08, 2021, 18:04:59 pm »
Podjechalem pod dystrybutor.Owinalem miejsce wlewu szmata i powoli wlalem.
10Litrow na probe.
Na kompie wyskoczyl komunikat,ze mam plyn na 18 tys.km.
Teraz aby nic nowego nie wyskoczylo  ;)
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 01, 2022, 15:17:39 pm »
po niecałym roku od kalibracji czyszczenia itd problem powrócił
znowu odliczanie nie uruchomisz silnika za xxx kilometrów
tym razem straciłem chęci na ratowanie tego durnego systemu
system został wyłączony programowo w ecu
jak coś mam od tego specjalistę w Łodzi, czas wykonania usługi 2 godziny
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 416
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 01, 2022, 12:05:23 pm »
Ktos poszedl po rozum do glowy i wymienil koncowke pistoletu do wlewania plynu. Nie musze kombinowac z lejkiem.
Poniewaz czesto zagladamna forum niemieckie Jaguara,wiem jakie problemy maja Oni.
 Wkleje tekst odpowiedzi na problem z bledem po nalaniu plynu.
Kod błędu jest wyświetlany, gdy poziom plynu jest zbyt niski lub zbyt wysoki.
Ponieważ pojazd już nie ruszy, należy zresetować blokadę rozruchu za pomocą testera.
to masz kolejne 50 km na usunięcie usterki. W przypadku usterek w układzie AdBlue, po naprawie należy przeprowadzić test.
należy przeprowadzić jazdę próbną z testerem Jaguara, podczas której monitorowany jest układ SCR.
Jeśli wszystko jest wtedy w porządku i system funkcjonuje normalnie, komunikat o błędzie zniknie sam, a błąd może zostać skasowany.
i można usunąć usterki. Byłoby zbyt łatwo po prostu usunąć błędy, bo wtedy można jeździć wiecznie z błędami bez żadnych konsekwencji.
 Ustawodawca tego nie chce. Dlatego po wcześniejszym ogłoszeniu start jest blokowany, jeśli nie reagujesz!
Swoją drogą, ten błąd często pojawia się w kodzie po zatankowaniu przez klienta AdBlue. Z niewiedzy zbiornik jest wtedy napełniany do pełna, co stanowi problem, ponieważ w zbiorniku musi pozostać poduszka powietrzna, aby AdBlue mógł się wystarczająco rozszerzyć, gdy zrobi się zimniej. W przeciwnym razie zbiornik może pęknąć.
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
Moze nie jest super tlumaczenie ale mozna zrozumiec. ;)
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 14, 2023, 22:16:06 pm »
w piątek wyskoczyło mi powiadomienie "niski poziom DEV". Podjechałem na Shell, zalałem powoli z dystrybutora i powiadomienie znikło. Jedyne, co nie byłem pewien, to kwestia pojemności zbiornika. W jednym miejscu pisało, że ma być 9L, w innym, że 16L. Wlałem po prostu 9L i problemów brak. Mój Jag to 2015, wiec nie mam możliwości sprawdzić w menu poziomu AdBlue, bo po prostu nie ma. Jedyne, co wiem, to że starczyło mi na jakieś 16kkm.
XE 2015 2.0D Automat
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 15, 2023, 05:15:02 am »
A po włączeniu zapłonu bez odpalania silnika nie ma w opcjach „następna usługa” wiadomości o AdBlue?
Ja sobie jeszcze dolewam przy tankowaniu tego mocznika „Tunap 988” aby się nie krystalizował. Wolę lać mniejsze ilości a częściej.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2023, 19:11:38 pm wysłana przez Choina »
Online Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 15, 2023, 06:19:17 am »
W pierwszych latach produkcji prawdopodobnie do 2016r nie bylo wsparcia informujacego jaki jest poziom plynu. Doswiadczenie  innych uzytkownikuw wskazuje ze nalezy wlewac minimum 10L plynu. Jezeli wlales 9L plynu krotko po komunikacie to najwyrazniej wystarczylo.
2.0D 180Km ma 16L zbiornik a 163KM okolo 10L.
Dodatek tuneup zapobiega wytracania sie kryształkow mocznika, w trosce o jakosc wlewanegp plynu, kupuje oryginalnie zapakowany plyn w bance 10L na orlenie. Staram sie kuppwac plyn z max data produkcji do 3 mcy wstecz, nigdy nie mialem problemow z krystalizacja DEF i zatkana dyszą.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 15, 2023, 06:35:49 am »
Ja miałem komunikat o tym aby dolać i zasięg na 2300 km, jak dolałem 10 L to tak właśnie mi pokazało.
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 15, 2023, 12:43:44 pm »
Ja mam akurat jeden z pierwszych, więc tych informacji nie mam w kompie. 163ps wiec zbiornik mniejszy raczej. No nic, zobaczę co z tego wyjdzie. Poza tym żadnych problemów z AdBlue
Offline goral73
  • Wiadomości: 44
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 17, 2023, 11:58:27 am »
Ktoś z kolegów "zalewał" Ad Blue na Orlenie ?
Online Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 17, 2023, 16:09:15 pm »
Orlen ale z baniaka 10L, nigdy nie kupilem adblue starszego niz 3 mce. Jezdze juz innym autem z adblue i rowniez zero problemow.
Offline goral73
  • Wiadomości: 44
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 16, 2023, 18:01:41 pm »
I niestety mnie również dopadło "niewłaściwe parametry płynu DEF" i później  "błąd system DEF  pozostało  840 km..."
Kod błędu P2BAE - oczywiście brak możliwości usunięcia tego błędu.
Nadmienię ze nastąpiło to po dolewce AdBlue z banki 10 l z Orlenu świeżego 5 dniowego płynu / z dodatkiem  „Tunap 988” / i po przejechaniu 1200km od dolewki.
Spróbuje zlać stary płyn przeczyścić sondę i nalać nowego.
Jeżeli powróci problem .... będzie Euro5  ;)
Jeżeli ktoś  z kolegów ma jakiś pomysł będę wdzięczny.
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 16, 2023, 20:38:06 pm »
kalibracja czujnika poziomu, powróci nawet jak ją wykonasz
rób euro5 i po kłopocie
