Autor Wątek: Płyn DEF  (Przeczytany 31199 razy)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 01, 2021, 17:19:20 pm »
Wczoraj wyskoczył komunikat, że płynu zostało na 2400km. Więc jak?
 Do pełna czy nie? Z dystrybutora czy z bańki z ceną x2 ?
Będzie to moja pierwsza dolewka od kupna, więc są trochę obawy.
Z dystrybutora do bańki i dolewka ile chcesz.
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 08, 2021, 18:04:59 pm »
Podjechalem pod dystrybutor.Owinalem miejsce wlewu szmata i powoli wlalem.
10Litrow na probe.
Na kompie wyskoczyl komunikat,ze mam plyn na 18 tys.km.
Teraz aby nic nowego nie wyskoczylo  ;)
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 01, 2022, 15:17:39 pm »
po niecałym roku od kalibracji czyszczenia itd problem powrócił
znowu odliczanie nie uruchomisz silnika za xxx kilometrów
tym razem straciłem chęci na ratowanie tego durnego systemu
system został wyłączony programowo w ecu
jak coś mam od tego specjalistę w Łodzi, czas wykonania usługi 2 godziny
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 01, 2022, 12:05:23 pm »
Ktos poszedl po rozum do glowy i wymienil koncowke pistoletu do wlewania plynu. Nie musze kombinowac z lejkiem.
Poniewaz czesto zagladamna forum niemieckie Jaguara,wiem jakie problemy maja Oni.
 Wkleje tekst odpowiedzi na problem z bledem po nalaniu plynu.
Kod błędu jest wyświetlany, gdy poziom plynu jest zbyt niski lub zbyt wysoki.
Ponieważ pojazd już nie ruszy, należy zresetować blokadę rozruchu za pomocą testera.
to masz kolejne 50 km na usunięcie usterki. W przypadku usterek w układzie AdBlue, po naprawie należy przeprowadzić test.
należy przeprowadzić jazdę próbną z testerem Jaguara, podczas której monitorowany jest układ SCR.
Jeśli wszystko jest wtedy w porządku i system funkcjonuje normalnie, komunikat o błędzie zniknie sam, a błąd może zostać skasowany.
i można usunąć usterki. Byłoby zbyt łatwo po prostu usunąć błędy, bo wtedy można jeździć wiecznie z błędami bez żadnych konsekwencji.
 Ustawodawca tego nie chce. Dlatego po wcześniejszym ogłoszeniu start jest blokowany, jeśli nie reagujesz!
Swoją drogą, ten błąd często pojawia się w kodzie po zatankowaniu przez klienta AdBlue. Z niewiedzy zbiornik jest wtedy napełniany do pełna, co stanowi problem, ponieważ w zbiorniku musi pozostać poduszka powietrzna, aby AdBlue mógł się wystarczająco rozszerzyć, gdy zrobi się zimniej. W przeciwnym razie zbiornik może pęknąć.
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
Moze nie jest super tlumaczenie ale mozna zrozumiec. ;)
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 14, 2023, 22:16:06 pm »
w piątek wyskoczyło mi powiadomienie "niski poziom DEV". Podjechałem na Shell, zalałem powoli z dystrybutora i powiadomienie znikło. Jedyne, co nie byłem pewien, to kwestia pojemności zbiornika. W jednym miejscu pisało, że ma być 9L, w innym, że 16L. Wlałem po prostu 9L i problemów brak. Mój Jag to 2015, wiec nie mam możliwości sprawdzić w menu poziomu AdBlue, bo po prostu nie ma. Jedyne, co wiem, to że starczyło mi na jakieś 16kkm.
XE 2015 2.0D Automat
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 15, 2023, 05:15:02 am »
A po włączeniu zapłonu bez odpalania silnika nie ma w opcjach „następna usługa” wiadomości o AdBlue?
Ja sobie jeszcze dolewam przy tankowaniu tego mocznika „Tunap 988” aby się nie krystalizował. Wolę lać mniejsze ilości a częściej.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2023, 19:11:38 pm wysłana przez Choina »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 15, 2023, 06:35:49 am »
Ja miałem komunikat o tym aby dolać i zasięg na 2300 km, jak dolałem 10 L to tak właśnie mi pokazało.
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 15, 2023, 12:43:44 pm »
Ja mam akurat jeden z pierwszych, więc tych informacji nie mam w kompie. 163ps wiec zbiornik mniejszy raczej. No nic, zobaczę co z tego wyjdzie. Poza tym żadnych problemów z AdBlue
Offline goral73
  • Wiadomości: 45
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 17, 2023, 11:58:27 am »
Ktoś z kolegów "zalewał" Ad Blue na Orlenie ?
Offline goral73
  • Wiadomości: 45
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 16, 2023, 18:01:41 pm »
I niestety mnie również dopadło "niewłaściwe parametry płynu DEF" i później  "błąd system DEF  pozostało  840 km..."
Kod błędu P2BAE - oczywiście brak możliwości usunięcia tego błędu.
Nadmienię ze nastąpiło to po dolewce AdBlue z banki 10 l z Orlenu świeżego 5 dniowego płynu / z dodatkiem  „Tunap 988” / i po przejechaniu 1200km od dolewki.
Spróbuje zlać stary płyn przeczyścić sondę i nalać nowego.
Jeżeli powróci problem .... będzie Euro5  ;)
Jeżeli ktoś  z kolegów ma jakiś pomysł będę wdzięczny.
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 16, 2023, 20:38:06 pm »
kalibracja czujnika poziomu, powróci nawet jak ją wykonasz
rób euro5 i po kłopocie
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 16, 2023, 21:34:50 pm »
Jak już robisz koło sondy to można jeszcze wykręcić wtryskiwacz i jego wyczyścić/przemyć bo na nim dużo się krystalizuje. Po wlaniu świeżego i przegonieniu auta może (ale i nie musi) błąd się zresetować. W paru miejscach czytałem że podobnie wyskakiwał błąd po zatankowaniu AdBlue do pełna. Ja wolę częściej a mniej, profilaktycznie  :-trudno
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 16, 2023, 21:43:42 pm »
Dodam dwa zdjęcia po ostatnim tankowaniu, dolałem 5 litrów. Zdjęcia wyświetlacza się różnią od wcześniejszych bo zmieniłem auto.
Offline goral73
  • Wiadomości: 45
  • XE 2.0 D
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 17, 2023, 08:12:47 am »
Dziękuje za sugestie , jutro za to będę się zabierał może uda mi się parę fotek strzelić i załączyć na forum - zobaczymy czy coś to pomoże w każdym razie dam znać co i jak.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Płyn DEF
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 18, 2023, 09:51:50 am »
Pewnie systemy w XF i XE sa takie same, Ja nie mam licznika pokazujacego ile litrow moge dolac. Przelicza mi na km.
Dolewalem do pelna jak bylo okolo 6 tys,km do pustego i niedawno tylko 3 litry. Zadnych problemow jak narazie nie odnotowalem.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2023, 10:34:37 am wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
