Autor Wątek: Przy przyspieszaniu włącza się spiralka i wyłącza turbinę  (Przeczytany 951 razy)
Offline Rinald
  • Wiadomości: 1
Co jest przyczyną ? :logojcpf:
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
Odp: Przy przyspieszaniu włącza się spiralka i wyłącza turbinę
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2021, 20:28:47 pm »
CHECK się nie zapala? Moim zdaniem, było by dobrze sprawdzić ew. błędy...
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2021, 21:41:45 pm wysłana przez MicGin »
Jaguar X-Type 2.0 D (115kW) Estate (SPRZEDAM)
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 SXA10L (jest)
Citroen C8 2.0 HDi Exclusive (jest)
Fiat Barchetta 1.8 16v (SPRZEDAM)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BYŁ)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BYŁ)
Offline Dino1313
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2021, 22:46:07 pm »
Rinald, czy dzieje się to przy bardzo dynamicznym dodaniu gazu np przy redukcji przy wyprzedzaniu ? Brak auto jedzie ale jakby w stanie serwisowym. Przyspiesza bardzo miernie.
Mam to samo . Błędów mi nie wyświetla żadnych. Jak wyłączę silnik to wszystko przechodzi. I nie jest to za każdym razem.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 28, 2021, 10:15:16 am »
Przyczyna jest prosta - kończy się pompa paliwa. Jeszcze parę razy i zgaśnie na amen + uwali wtryski.
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34809.msg274260.html#msg274260
Offline Dino1313
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2021, 21:27:08 pm »
Ja miałem sprawdzaną pompę paliwa przy regeneracji wtryskiwaczy i wszystko jest ok z nią. A kodów błędów niestety nie pokazuje żadnych. U mnie to zdarzyło się to naprawdę sporadycznie. Na ostatnie prawie 8-9 tyś km może z trzy razy. Zastanawiam się czy może wpływ ma sterowniki turbiny .
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 28, 2021, 22:44:33 pm »
Przelewy na wtryskach wywala. Też tak miałem, skończyło się na pełnej regeneracji wtrysków. Koszt samodzielny ok 1200zl.
x-type 2004, 2.0d sport, srebrna sierść ;]
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2021, 14:56:57 pm »
No jeśli chodzi o sierściuchy to nie jestem biegłym weteryniarzem, ale w Sabie miałem coś podobnego i winny był EGR. Wystarczyło trochę postać z wyłączonym silnikiem...w Sabinie też moc nie przybywała po wbiciu pedału w podłogę, ale może to tylko przypadek...a jakieś podciśnienie gdzieś nie przepuszcza od czasu do czasu przy energiczniejszej jeździe? Tylko pytam bo może mój rozumek nie w tym kierunku podąża...
Pzdr.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2021, 08:02:30 am »
Tu migająca sprężynka świadczy dobitnie o bolączce w układzie paliwowym. Może pojawić się np. zimą jak filtr paliwa jest zasyfiony.
Na 100% nie jest to związane z podcienieniami/EGR/rurami od IC - przetestowane w boju max 6 mcy temu szukałem przyczyny mułowatości samochodu ( finalnie uwalona dolna rura od IC) i ani razu nie pokazała się.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
  • ....był S-Type 3.0 V6... ....jest XJ6 seria III...
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2021, 10:19:55 am »
Panowie u mnie co prawda nie w Jagu tylko w Mondeo migająca sprężynka + odcięcie mocy, było spowodowane problemami ze sterowaniem turbo... Ten błąd wywalało właśnie przy mocniejszym przyspieszeniu... Bez odczytania kodu błędu żeby wskazał układ winny usterce się nie obejdzie... Tak to tylko gdybanie i ile ludzi tyle przypadków...  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2021, 10:25:09 am wysłana przez Artek123 »
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2021, 17:49:01 pm »
U mnie podczas przyspieszania zapalała się migająca pomarańczowa spiralka i silnik tracił moc.. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy. Na kompie pokazywał się błąd EGR (zbyt wysoki sygnał napięcia, czy jakoś tak). Pomogło wymontowanie zaworu EGR i dokładne wyczyszczenie. Na zaworze, którym steruje silniczek elektryczny było dużo nagaru i się zacinał. Teraz mam spokój.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
