Autor Wątek: Zacieta Klapa bagaznika  (Przeczytany 5203 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« dnia: Marzec 27, 2021, 12:42:10 pm »
Pomocy. Zacięła się klapa. Nie dociąga , otworzyć się nie da (zaczep chwycił) jak dostać się do środka. Bedę wdzięczny za pomoc.
Udało się mechanicznie z kluczyka. Nie dociska ktoś wie gdzie szukać usterki ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2021, 00:46:52 am wysłana przez Choina »
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Odp: Zacieta Klapa bagaznika
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 28, 2021, 10:27:42 am »
Sprawdź, czy nie pękła sprężynka w mechanizmie dociągania zamka
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2021, 11:58:45 am »
Zacieta była linka bezpieczeństwa. Niestety dalej nie działa otwieranie z ręki przyciskiem na klapie
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 15, 2021, 15:16:25 pm »
na 99% masz do wymiany mechanizm zamka ( dostaje minimalnych luzów wewnętrznych i klops - nie działa prawidłowo ), mam ten sam problem , działa tylko z kluczyka , niestety jest to częsty problem i znaleźć sprawny zamek jest wręcz cudem
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 15, 2021, 20:45:59 pm »
Hmm. zakładałem ze jakieś styki w tym przycisku na klapie się zepsuły. Dlaczego twierdzisz , ze mechanizm zamka ma coś do tego przycisku ? . Działa u z kluczyka i ze środka samochodu, a nie chce tylko z ręcznie :(
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2021, 21:25:02 pm »
Jeżeli klapę dociąga się i reaguje na kluczyk oraz przycisk we wnętrzy to winą może być wiązka lub sam przycisk. Przycisk nie jest drogi. Uszkodzenia wiązki szukaj w przewodzie gumowym po prawej stronie. Naprawa zamka jest problematyczna i kończy się niepowodzeniem. Zamek kosztuje około 1400 zł. Kupno używanego sprawnego graniczy z cudem.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2021, 21:38:32 pm »
Przycisk znalazłem. Jest może dostępna jakaś instrukcja jak go rozebrać i wymienić ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2021, 09:38:38 am »
Demontaz tapicerki klapy a nastepnie tej listwy chromowanej . Jest mocowana na plastykowe kolki dokrecane nakretkami. Sam przycisk wkretkiem krzyzawowym na dwie srubki.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 22, 2021, 09:25:52 am »
dzięki
