Autor Wątek: X-Type 2,0 D nie ma świateł cofania  (Przeczytany 3458 razy)
Offline Dino1313
  • Wiadomości: 10
« dnia: Marzec 23, 2021, 18:23:44 pm »
Witam ,
Jak w temacie . Nie mam swiateł cofania w swoim Jagu , choć nie do końca, mam wlozone żarówki led i po prostu się delikatnie jarzą a po włożeniu tradycyjnej żarówki nie świeca wogóle . Dodam że czujniki parkowania tylne działaja  :o
Wcześniej juz tak się zdarzyło , ale po ok 2 dniach samo wróciło do normy . Teraz niestety nie chce powrócić .
Moze ktoś miał taki przypadek ??
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: X-Type 2,0 D nie ma świateł cofania
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2021, 21:16:53 pm »
Czujnik jest na skrzyni po prawej stronie wyciagnij wtyczkę i zewrzyj na krótko, choć czujki działają.. Może bezpiecznik, albo masa. Sprawdź napiecie na stykach, czy styki nie są zaśniedziałe. Jak led jaży to problem raczej z masą. U mnie nie ma tego problemu. Podaj masę z zewnątrz i sprawdz.
Offline Dino1313
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2021, 21:18:42 pm »
Ok . Dziękuję za podpowiedź. Jutro posprawdzam.
Offline Dino1313
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2021, 12:47:33 pm »
jeszcze raz dzięki za podpowiedz luko_j
Masy mam wszystkie w porządku , brak jakiejkolwiek śniedzi czy rdzy ( bardzo ładny i nie zniszczony egzemplarz mi się trafił  ;D )
ale zwarcie w kostce od czujnika cofania przy skrzyni dało rezultat . od razu wszystko działa jak powinno .
Jeszcze raz dzięki za poradę  :-V
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2021, 22:46:09 pm »
No to dobrze, że mogłem pomóc 😉
