Autor Wątek: Przerobienie tylnej kanapy na składana  (Przeczytany 4769 razy)
Offline Bapo
  • Wiadomości: 4
« dnia: Marzec 20, 2021, 20:19:54 pm »
Hej panowie i panie
To mój pierwszy post na tym forum.
Zastanawia mnie czy ktoś z Was miał doświadczenia w przerobieniu tylnich siedzeń na składane.
Zauważyłem ze niektóre modele maja składana kanapę a niektóre nie.
Stąd moje pytanie czy operacja wymiany będzie skomplikowana i kosztowna ?
Bartek
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
Odp: Przerobienie tylnej kanapy na składana
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2021, 09:12:37 am »
witaj.
Do wymiany masz:
-cale oparcie + boczki ( za pasujacym kolorem szwow itp)
potrzebujesz także zatrzaski z cięgnami( wydaje mi sie ze jest inna na lewa i inna na prawa strone) i oslonki zatrzaskow (te sa takie same po dwoch stronach).
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT / MX-5 NB 1.8 TURBO!
Byly:
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline Bapo
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2021, 09:44:41 am »
Rozmawiałem bezpośrednio z jaguarem w Katowicach i wg nich nie można tego zrobić gdyż z tylu jest ścianka.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2021, 10:17:19 am »
Jaguar w katowicach sciemnia - ścianka owszem jest ale w XJ X351 a nie w XE - w XE - niezależnie czy jest wersja ze składanymi czy nie ścianka jest taka sama.
Jest:
Byly:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline Bapo
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 22, 2021, 14:24:52 pm »
Czyli mówisz ze jest to do przerobienia? Jaki może być orientacyjnie koszt?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 22, 2021, 14:36:37 pm »
przerabiac nic nie trzeba,
jedyny koszt to koszt czesci (i dostepnosc)
Jesli masz standardowe kolory tapicerki bedzie latwiej.
Zatrzaski w UK to koszt okolo £30 za sztuke,
Oslonki £25 za sztuke
do tego fotele i uchwyty dokrecane do podlogi w aucie (zapomnialem o nich w poprzednim poscie)
najlatwiej bedzie kupic caly komplet z jakoiegos rozbitka i zamontowac
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2021, 14:43:51 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Online M737
  • Wiadomości: 450
  • The White Cat
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 22, 2021, 20:51:11 pm »
za te sznurki w bagażniku to powinni iść pokutować do Tata :D
gorzej tego rozwiązać się nie dało, wypada toto z nazwijmy to dachu bagaznika...
pokazuje to kolegom jako przykład nieudolności producenta (a przy okazji puszeczkę
na kartę sim po lewej stronie bagaznika - wygląda jak dołozona przez jakiegoś nastoletniego
ucznia na praktykach)
Offline Majkel47
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2021, 17:07:52 pm »
Gdzie masz puszke na karte sim? Mozesz wyslać foto. U mnie nie ma (2018r)
Online M737
  • Wiadomości: 450
  • The White Cat
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2021, 20:25:17 pm »
po lewo od lewego sznurka składania kanapy, pod podszybiem w bagazniku
musisz mieć hotspot wifi w opcjach żeby to mieć
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2021, 08:28:00 am »
Tak to wyglada w CAD
Jest:
Byly:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Online M737
  • Wiadomości: 450
  • The White Cat
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 02, 2021, 18:00:12 pm »
wersja CAD wygląda... o niebo lepiej niż na zywo ;)
dzisiaj zrobię zdjęcie,wygląda jak nieudolny montaż ucznia jakiegoś zakładu montujacego chińskie alarmy i czujniki parkowania
oto obiecane zdjęcie, tak to wyjechało z fabryki Jaguara
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2021, 16:59:10 pm wysłana przez Choina »
Offline brawet
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 05, 2021, 21:30:21 pm »
i to serio tak krzywo wisi?
Online M737
  • Wiadomości: 450
  • The White Cat
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 05, 2021, 21:42:41 pm »
najzupełniej serio, tak to montowano fabrycznie :)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 05, 2021, 22:15:41 pm »
Wyglada jakby czegoś tam brakowalo
Jest:
Byly:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Online M737
  • Wiadomości: 450
  • The White Cat
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 06, 2021, 09:50:51 am »
tak, brakuje tego co ucięli księgowi
w CAD masz więcej niż na taśmie produkcyjnej :)
być może w wersji z wyższym nagłosnieniem (duzy Meridian?) jest ten element dodatkowy, moze to sub pod półką?
nie wiem, u mnie było podstawowe naglosnienie i puszka sim jest zamontowana jak na foto
kolejne zdjęcie, tym razem z sieci i nowego modelu, co prawda sim już tam nie znajdziemy bo przeniesiono
slot do schowka w podłokietniku (już od któregoś rocznika w starym modelu) ale nadal pozostawiono
wypadające z zaczepów cięgna lub jak ja to nazywam sznurki do składania oparć kanapy...
do tego brak mozliwości składania kanapy od strony kabiny, jedyna opcja to te sznurki od strony bagażnika...
już lata temu niżej pozycjonowane marki i to w autach nizszych segmentów potrafiły rozwiązać to bardziej
elegancko...
załączam (także zaczerpnięte z sieci) zdjęcia modułu plus uchwytu mntażowego
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2021, 11:23:56 am wysłana przez M737 »
