Autor Wątek: XF 2009 jakość dżwięku nagłośnienia, podłączanie źródeł zewnetrznych  (Przeczytany 8667 razy)
Offline franek
  • Wiadomości: 41
1. Mam system B&W z subwooferem i zółtymi membranami jednakże mam ciągle zastrzeżenia do odzwierciedlania wysokich tonów.
Na różnych nośnikach jest to samo...tweetery sa przytłumione, nie 'cykaja' wyraziście.
Glośniczki są ( drzwi, pod maskownicami z logotypem B&W), słyszę je lecz w porównaniu do atomowych basów- one są bardzo kiepskie.
Czy to taka uroda systemu czy występujące 'zmęczenie materiału' po latach itp?
Może wymiana na inne, lecz które aby nie zaburzyć całego systemu?
2. Druga sprawa to podłączenie np telefonu. Czy wyłącznie przez FM transmiter czy można np podłączyć Iphone poprzez kabel z wejściem Ipod w podłokietniku ( jeśli takowy jest do kupienia)?
Czy ktoś ma doświadczenia z tymi tematami?
Dziękuje, pzdr.
XF 4.2
Kabury do broni.
Piekarnia Kabur Gniezno
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: XF 2009 jakość dżwięku nagłośnienia, podłączanie źródeł zewnetrznych
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2021, 12:12:07 pm »
Ad. 2
iPhone'a możesz podłączyć tylko wtedy, jeżeli w podłokietniku masz już gniazdo USB (wtedy pewnie kabel trzeba kupić gdzieś w Internecue). Jeżeli nie masz gniazda USB, to domontowanie jest mocno nietrywialne. W takim wypadku polecam:
https://www.ceneo.pl/55075996
W tej chwili już nie ma w sprzedaży, ale są inne urządzenia działające na tej samej zasadzie.
Podłączasz to ustrojstwo do AUX w podłokietniku i gniazda zapalniczki tamże i wyprowadzasz krążek na zewnątrz. Za jego pomocą możesz sterować odtwarzaniem muzyki z telefonu (pause, play, next track, previous track) poprzez Bluetooth. Na iPhonie podobno działa także Siri (urządzenie ma mikrofon, działa również jako zestaw głośnomówiący). Odtwarzanie jest cyfrowe, więc jakość dźwięku bije na głowę transmittery (choć jest gorsza od MP3 z CD).
Offline franek
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2021, 12:46:35 pm »
Dziekuje.
W podlokietniku mam zapalniczke, AUX i USB lecz podlaczajac telefon moge jedynie go ladowac tym sposobem.
XF 4.2
Kabury do broni.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2021, 17:55:05 pm »
Instrukcja mówi, że do podłączenia iPhone'a potrzebne jest złącze do iPhone'a.
Czyli zostaje Ci wspomniany przeze mnie dodatek lub muzyka na pendrivie USB (przy czym Jag jest bardzo wybredny zarówno jeżeli chodzi o pendrive'y jak i użyte kodowanie MP3, poszukaj wcześniejszych wątków na forum).
Offline franek
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2021, 20:46:38 pm »
Zakupie Twojego toola, dziekuje.
XF 4.2
Kabury do broni.
Offline franek
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2021, 22:49:54 pm »
Wlasnie sprzet dotarl, jedyny na Ebay...w Italii ;-]
Ale okazuje sie, ze nie mam zasilania zapalniczki a bezpiecznik i jego zasilanie jest...chyba sobie nie poslucham ;-]
XF 4.2
Kabury do broni.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2021, 16:11:29 pm »
On chyba dużo prądu nie potrzebuje, może z powerbanka sobie zasil?
A drugiej zapalniczki w przednim schowku nie masz?
Offline franek
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2021, 17:50:11 pm »
....nie wiem ;-] Ale i tak musze 'jack'a' wpiac w podlokietnik. Szukam przyczyny.
XF 4.2
Kabury do broni.
Offline franek
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 09, 2021, 17:31:45 pm »
Podlaczylem. Jakosc dzwieku jest faktycznie bardzo dobra, dziekuje!
XF 4.2
Kabury do broni.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 09, 2021, 20:05:26 pm »
Cieszę się, że mogłem pomóc... Miłego słuchania :-)
Offline pepethejag
  • Wiadomości: 6
Nie potrzeba złącza. Tego co potrzeba to dowolna piosenka dodana do biblioteki Apple Music. Podłączasz zwykły kabel lighning do złacza USB i do telefonu, wubierasz iPod i działa. Sprawdzałem w 2 różnych XFach, tak samo działa w Volvo.  Warunkiem wejściowym jest piosenka w bibliotece, bez tego nie pójdzie. Jak to już masz, to mozesz korzystać z dowolnej aplikacji do streamingu.
Polecam sprawdzić, jakość zdecydowanie lepsza niż BT i mniej kombinacji.
Offline Hrabia76
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 22, 2022, 19:45:44 pm »
Wszystko się zgadza. Podłączenie  iphone działa.
