Autor Wątek: Subwoofer Jaguar XF X250 Przed lift  (Przeczytany 2952 razy)
Offline Rafi
  • Wiadomości: 39
« dnia: Marzec 18, 2021, 17:06:12 pm »
W moim kocie przy zakupie nie miałem w bagażniku ani koła zapasowego ani subwoofera, jako że bardziej przyda mi się subwoofer kupiłem taki oryginalny Jagura o numerze 8X23-19A067-AC i po podłączeniu do kostki która jest do niego w bagażniku subwoofer nie działa, chciałem zapytać gdzie łączą się przewody do tego subwoofera bądź gdzie nie jest wpięty ten przewód 4 pinowy z bagażnika ?
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Subwoofer Jaguar XF X250 Przed lift
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2021, 18:21:24 pm »
Jeśli miałeś podstawowy system audio (zakładam ze taki właśnie był skoro nie było suba) to kostki nie ma gdzie podłączyć z drugiej strony
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Rafi
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2021, 19:14:54 pm »
Tego nie wiemy może "Mirek handlarz zabrał" bo będzie 200zł do przodu. Tylko teraz gdzie wychodzi i ewentualnie do czego się wpiąć żeby działało.
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 18, 2021, 20:15:17 pm »
Najłatwiej sprawdzić po vinie tak naprawde czy da się do czegoś podpiac.
Niestety z samego rocznika i modelu nie da rady nic wywróżyć.
Koło zapasowe tez nie było w standardzie
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Rafi
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 22, 2021, 10:01:18 am »
Kostka w bagażniku jest sub podłączony do kostki ale nie działa, gdzie może być druga strona jest kostki ?
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 22, 2021, 11:18:06 am »
rozbierzesz pol auta zeby sprawdzic a i tak nic nie znajdziesz...
jesli auto ma podstawowe audio to nie bedzie do czego to podlaczyc jesli masz wersje luxury to tak wlasnie bedzie...
wzmacniacz (jesli jest) bedzie po lewej stronie w bagazniku.
podaj ostatnie 8 znakow VINu - sprawdze jakie masz audio
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2021, 14:15:07 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline franek
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 22, 2021, 22:33:50 pm »
Moze latarka i swiecenie w kratki glosnikow? Nie wiem czy sie nie myle ale z subwooferem powinny byc zolte membrany?
XF 4.2
Kabury do broni.
Piekarnia Kabur Gniezno
Offline Rafi
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2021, 00:11:32 am »
ANR71787
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 12, 2021, 09:06:07 am »
WItaj. Twój jaguar ma podstawowy system audio wiec suba nie było. (miałem to samo w moim XFie) - jako ze brakowalo mi niskich tonów dolozylem wzmacniacz i mały sub. Sygnal poprowadziłem z tylnych drzwi - przewody sa w słupkach "B" - wystarczy ściągnąć plastikowe oslony - są na zatrzaskach.
wzmacniacz miałem: JL Audio JX250/1
a do tego sub: Rockford Fosgate P3S-1X10 Single P3
( w sumie to ciągle mam gdzieś te graty )
Grało to OK a do tego zajmowało mało miejsca (mieściło się we wnęce na zapas - więc nie zajmowało miejsca w bagażniku i było niewidoczne), masz blisko AKU wiec nie trzeba ciągnąć kabli przez cale auto. NIe pamietam jedynie skad brałem sygnał do uruchomienia wzmacniacza... ale wydaje mi sie ze z gniazdka zapalniczki...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2021, 09:44:22 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 24, 2021, 00:12:07 am »
Cześć, mam dokładnie tak samo, natomiast mam kolo zapsowe oraz ten plastik na subwooofer w środku tylko brak głośnika.
Mógłbyś sprawdzić czy u mnie dokupienie samego głośnik + kostka zadziała ?
Vin ostatnie 8 cyfr : 0DNU04766
Mój Jag jest już po lifcie z 2013r
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 24, 2021, 12:50:36 pm wysłana przez MicGin »
Offline Rafi
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 24, 2021, 00:26:06 am »
Krystian mam suba na sprzedaż którego kupiłem i leży jak byś potrzebował ...
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 24, 2021, 07:46:07 am »
Niestety podstawowe audio.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline krystian377
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 24, 2021, 12:03:19 pm »
Bardzo dziękuję za sprawdzenie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 24, 2021, 12:50:58 pm wysłana przez MicGin »
