Autor Wątek: Gdzie jest bezpiecznik od wentylatora.  (Przeczytany 6363 razy)
optre
« dnia: Czerwiec 21, 2009, 18:41:24 pm »
Wie ktoś gdzie jest bezpiecznik od wentylatora elektrycznego chłodzącego chłodnice? I jakiej powinien być wartości?
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: Gdzie jest bezpiecznik od wentylatora.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2009, 19:29:29 pm »
Sprawdzałeś już ten przekaźnik?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2009, 19:36:55 pm »
Nie, ale jeszcze dzisiaj bedę tam zagladał.
optre
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2009, 21:03:33 pm »
Otóż sprawa wygląda tak: wyczyściłem styki przekaźnika i przekaźnik zalącza wentylator, ale do przekaźnika nie dochodzi sygnał z czujnika temperatury i nie zalacza przekaźnika a w efekcie wentylatora. Moje pytanie brzmi przy jakiej temperaturze powinien się zalączyć wentylator? Mam atari i rozgrzałem silnik do dwóch kresek powyzej 90 i wentylator dalej się nieruszał. drugie pytanie: gdzie jest czujnik temperatury od tego wentylatora?
autoklima
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2009, 21:14:49 pm »
czujnik do tego wiatraka masz w chłodnicy u dołu z prawej strony
optre
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2009, 22:03:12 pm »
ten wkręcony w chłodnice? Tak właśnie podejzewałem, jutro go sprawdze. Wielkie  :-thank
