Autor Wątek: TPMSy - jak to z nimi jest  (Przeczytany 6490 razy)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« dnia: Marzec 11, 2021, 22:25:34 pm »
Wyglądą na to, że skończyło się zasilanie. Najpierw straciłem zapas, potem TL, itd. Widziałem na YTB, że wymiana baterii jest wykonalna, ale szczerze mówiąc to niezła rzeźnia.
W związku z tym, że mam jankesa i dostępność ori 315 nie jest taka oczywista, miałbym pytanie do tych, którzy musieli przez to przejść:
- czy wymiana na jakieś zamienniki typu Mobiletron, etc ma sens
- czy kupował ktoś ori chińczyki :)
- czy możliwe jest zakodowanie modułu 433 przez SDD na jankesie /europeizacja: ewentaulny komunikat "not for this market" i cest la vie/
- czy ewentaulnie polecacie kogoś w Wwie+okolice, kto umie to intelektualnie ogarnąć i nie zepsuć?
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: TPMSy - jak to z nimi jest
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2021, 15:21:37 pm »
Hej, A skad wiesz ze padlo zasilanie? tpms-y miewaja czkawki.... te bateire starczaja na dluuugi czas
315 na 433 to nie tylko czujniki ale i anteny, i modul. po wymianie tychze nawet pewnie sdd nie bedzie potrzebny
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2021, 16:06:13 pm »
No tak piszą, że baterie starczają na 10 lat, u mnie byłoby 13 z górką.
Anteny są te same, moduł 433 można trafić za grosze, jasne, że nie chciałbym się bawić w podmianki niepotrzebnie.
To jak zacząć diagnozowanie, co jest nie tak?
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2021, 17:56:12 pm »
Jakie masz objawy? Baterie sprawdzisz u prawie każdego oponiarza, maja czytniki....
Mój jag miał taki objaw ze w krotkim czasie na kolejnych kołach pojawiało się nieprawidłowe ciśnienie. Nic nie pomagalo, odpuszczanie albo dopompowanie  działało tylko na chwile. Nikt nie potrafił pomóc nawet Jagowe warsztaty. Nikt nie znał sprawy ale wpadłem na cos na zagranicznych forach i okazalo sie ze trzeba było zaktualizować moduł tpms - problem znikł w 5 sekund. JLR SDD 'skonfiguruj istniejący moduł' w przeciwieństwie do 'skonfiguruj nowy moduł'. W serisie takie rzeczy wiedza ale sie ta wiedza nie dzielą...
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2021, 19:09:08 pm »
Gdy przed wieloma laty podczas szybkiej jazdy nazistowską autostradą BMW E38 750, przy prędkości grubo ponad 200km/h usłyszałem gong i wyświetlił mi się komunikat z wykrzyknikami Reifenpanne hinten links/uszkodzenie tylnej lewej opony/, który okazał się fałszywym alarmem, zdecydowałem się na całkowite wyłączenie systemu i robię to w każdym kolejnym aucie bo stres z tego zdarzenia pamiętam do dzisiaj i nie mam ochoty na powtórkę z rozrywki
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2021, 20:47:07 pm »
........ Nikt nie znał sprawy ale wpadłem na cos na zagranicznych forach i okazalo sie ze trzeba było zaktualizować moduł tpms - problem znikł w 5 sekund. JLR SDD 'skonfiguruj istniejący moduł' w przeciwieństwie do 'skonfiguruj nowy moduł'. W serisie takie rzeczy wiedza ale sie ta wiedza nie dzielą...
Tak zrobiłem, tj. "skonfigurowałem istniejący moduł", szafa gra, wielkie dzieki za pomoc.! ... no i rzeczywiście, opcja "skonfiguruj nowy moduł" nie dawała rezultatów, urywała się łączność z modułem.
Przy wywołaniu procedury SDD krzyczy o jakiś dodatkowy special tool to rejestsacji TMPsów, ale potem mówi, że może tego nie być, tylko po konfiguracji trzeba pobrykać 20 minut z jakąś tam minimalną prędkością, żeby czujniki ię zaadaptowały.
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2021, 20:52:42 pm wysłana przez PeterX »
Offline franek
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2021, 11:09:02 am »
Czy ta operacje mozna wykonac jedynie poprzez serwisowy/Jaguar komputer?
XF 4.2
Kabury do broni.
Piekarnia Kabur Gniezno
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2021, 18:00:47 pm »
No raczej, od którejś wersji SDD, ale nie pamiętam od której, wszystko jest online, także chyba tylko przez SDD... z tym że chodzi o soft, komp nie ma tu znaczenia.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 27, 2021, 18:27:40 pm »
Cieszę się ze jest sukces!! Ta aktualizacja  software'u u mnie dziala od v139 ale w v131 jej jeszcze nie było.
Offline franek
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 27, 2021, 19:27:52 pm »
W Poznaniu to robiles? Rozgladam sie gdzie podjechac.
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2021, 21:43:00 pm wysłana przez MicGin »
XF 4.2
Kabury do broni.
