Autor Wątek: X300 wybierak skrzyni  (Przeczytany 3580 razy)
Offline Pasjonat
  • Wiadomości: 9
« dnia: Marzec 10, 2021, 21:04:39 pm »
Cześć wszystkim . Mam pytanie. X306. Kłopoty z odpaleniem auta. Nie kręci. Oczywiście kłopot z pozycjonerem. Miałem na podmiankę. Działa. Niestety po naciśnięciu pedału hamulca przestał zwalniać blokadę lewarka - jakiś elektromagnes tam jest. Pytanie brzmi - gdzie szukać przyczyny? Przy pedale hamulca, w elektromagnesie, przekaźnikach czy jest jeszcze jakaś opcja? Jak go zwalniam ręcznie - wszystko śmiga, ale kiedyś po wciśnięciu hamulca zwalniał blokadę lewarka, a teraz cisza. Nie chce mi się wierzyć, że padł elektromagnes, więc szukam innej opcji. Przerabiał już ktoś taki temat? Dzięki za sugestie. Pozdrawiam
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 wybierak skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2021, 21:06:49 pm »
W pedale masz mikro przełącznik, zacznij od niego.
Offline Pasjonat
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2021, 13:09:42 pm »
Sprawdzę. Jest tam jeszcze elektromagnes przy wybieraku i jakieś 2 przekaźniki.....Wiesz za co one odpowiadają?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2021, 17:08:08 pm »
Przekazniki nie pamietam ale pewnie jeden jest odpowiedzialny za sam wybierak i elektromagnes a on jest wlasnie sterowany z mikroprzelacznika w pedale hamulca. Jak nie dziala przelacznik to i elektromagnes tez nie bedzie.
