Autor Wątek: Wymiana wysprzęglika X-Type 2.5 skrzynia manualna  (Przeczytany 5091 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« dnia: Marzec 10, 2021, 16:28:06 pm »
Witam, jak w temacie, zaprowadziłem auto do mechanika bo wysprzęglik przepuszczał płyn hydrauliczny i mechanicy nie wiedzą jak zabrać się do wyjęcia skrzyni biegów (manualna). Miał ktoś już do czynienia z wyjmowaniem skrzyni? Wiecie może jak to najprościej i najszybciej zrobić no i żeby jeszcze nic nie uszkodzić po drodze? A może na wysprzęglik jest jeszcze jakiś patent? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Wymiana wysprzęglika X-Type 2.5 skrzynia manualna
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2021, 19:52:19 pm »
Ja zazwyczaj naprawę zaczynam od sprawdzenia YT ;-) W tym przypadku trafiłem na to https://www.youtube.com/watch?v=dhaQmdXS-iY
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2021, 22:32:00 pm »
Zabierz auto od nich. Sanki w dół, przekładnia kątowa wyjazd, reszta jak w każdym innym aucie
Offline walbor62
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2021, 12:12:39 pm »
Mechanika, który nie wie jak się do tego zabrać to sobie odpuść. Jakim cudem zajmuje się on mechaniką?
Jaguar x-type 2.0 D
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD
Range Rover Sport 5.0, V8, 510 KM
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2021, 13:36:45 pm »
od siebie dodam tylko że wysprzęglik należy wkleić za szczeliwo - robi jednocześnie za uszczelniacz
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2021, 14:21:07 pm »
Za szczeliwo? Co to oznacza w praktyce , można prosić o łopatologiczne wytłumaczenie? :)
Udało się dostać do wysprzęglika i zdjąć skrzynie, przy okazji mechanik stwierdził, że sprzęgło i dwumasa są dość styrane życiem i przy takiej naprawie warto w to zainwestować, jutro rano mam podejść i zdecydować czy wymieniać. Dodam tylko, że do tej pory nie było żadnych oznak dwumasy, żadnych hałasów, biegi wchodziły bardzo dobrze i nic się nie ślizgało. Jak będę miał to na widoku w jaki sposób można ocenić czy dwumasa i sprzęgło sa do wymiany? Znacie jakieś patenty na to? Na co zwrócić uwagę?
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2021, 16:39:32 pm wysłana przez Choina »
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 11, 2021, 21:55:30 pm »
Sprzęgło dość prosto, grubość okładziny i ew. luzy na "tłumikach" a dwumasa...no cóż, luzy wszelakie...
To moje... https://youtu.be/7uxD1R0j6RE oczywiście po wyjęciu. Teraz siedzi nówka z całym zestawem (miałem propozycję wstawienia "sztywnej dwumasy", ale nie chciałem)...
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 11, 2021, 22:41:18 pm »
Dzięki za filmik :) Jutro też tak posprawdzam, mój kot ma najechane 330 tys i podejrzewam, że nie było to wymieniane nigdy, zobaczę jutro jak to
Okazało się, że faktycznie dwumasa już styrana, luzy miała dość spore, tarcze sprzęgła też już prawie do nitów starte, także trzeba robić. Koszt dwumasy i sprzęgła to 1500 zl, także gdyby komuś się to przytrafiło to taki jest koszt orientacyjny, plus wiadomo robocizna mechanika i plus wysprzęglik 260 zl. Ciekawy jestem tylko czy dwumasa i sprzęgło były od nowości nie wymieniane. Ja od momentu zakupu auta przejechałem przez 4 lata 120 tys bez żadnych objawów i myślę, że jeszcze jakiś czas by to pojeździło.
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2021, 16:40:03 pm wysłana przez Choina »
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 12, 2021, 14:45:05 pm »
Ja zmieniałem tylko i wyłącznie dlatego że na jałowych obrotach, słychać było stuki-puki-chroboty które nikły po nawet lekkim dotknięciu pedału sprzęgła. Jak się potem okazało, w zasadzie wszystkie podzespoły miały już dość (filmik). Główny hałas był przez wysprzęglik/łożysko oporowe...u mnie usługa kosztowała 2.400 zł (LUK'a)...doszła robocizna "dobrania" się do jednej ze śrub ławy (byłem, widziałem-łatwo nie było)...
Pzdr.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 12, 2021, 23:07:56 pm »
Szczeliwo - liquid gasket, czy to oryginalny, czy inny np. Victor Reinz. Celowo unikam określenia silicon/silikon.
Teraz łopatologicznie: Skrzynia na wałku sprzęgłowym nie ma uszczelniacza, uszczelniacz jest w wysprzęgliku. Między obudową wysprzęglika a skrzynią jest delikatny luz, i jak nie zastosujesz szczeliwa/uszczelki w płynie czy podobnego środka to będziesz mieć wyciek oleju ze skrzyni (co by nie było że wymyślam, to jest to również zalecenie np. LUKa)
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2021, 14:43:08 pm »
Jeśli chodzi o mnie to pamiętałem bo wspominałeś a mechanik jakimś cudem mi o tym sam mówił (że w sensie tak zrobił)...no, ale Mondeo to Mondeo  :-tylko
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2021, 18:37:13 pm wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2021, 22:11:30 pm »
Czasami jest oring na wysprzegliku bo skrzynia ma fazke zrobiona nawet. Ale ja i tak zawsze daje trochę kitu. Fabrycznie jest nawet to nawet uszczelniacz beztlenowy a nie silikon
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 14, 2021, 20:11:52 pm »
U mnie był właśnie ten oring no i wydaje się, że nic tam więcej nie potrzeba dawać. Będę sprawdzał czy coś nie będzie ciekło znowu...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2021, 21:39:42 pm »
Chyba jednak trzeba, w załączeniu podsyłam zrzut z instrukcji jaguara
