Autor Wątek: Opornie działające klamki  (Przeczytany 3907 razy)
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« dnia: Marzec 04, 2021, 12:28:50 pm »
Witam otóż nie dają mi spokoju klamki drzwi przednich czy u was też tak działają skokowo i trzeba mocniej pociągnąć aby otworzyć drzwi? Od strony pasażera owszem drzwi były ściągane ale od kierowcy nie a również występuje takie zjawisko, w tylnych drzwiach też czuć ten moment kiedy puszcza zamek ale chodzi to fajnie miękko a z przodu nie bardzo do tego stopnia, że pasażer jak ciągnie klamke to ma taki opór że często myśli że auto jest jeszcze zamknięte. Ale co ciekawe (bo mam keyless) to jak na zamkniętym aucie ciągne klamke to mięciutko otwiera drzwi te czy te, pewnie zamek zwalniany jest jakos elektrycznie wtedy ale tak tylko się domyślam i chcę zapytać jak u was z tym. Próbowałem wyregulować trochę na własną ręke uchwytami w słupkach ale poprawa minimalna albo żadna.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Opornie działające klamki
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 04, 2021, 13:12:21 pm »
kiedys dawno byla akcja serwisowa - co prawda w XJ ale moze w XF tez pomoze:
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2021, 14:39:05 pm »
Dzięki za odpowiedź aczkolwiek powyższy problem opisuje, że klamka jak się otworzy drzwi nie wraca do punktu zanim została pociągnięta. Przynajmniej tak to rozumiem ale zerknę w wolnej chwili czy też występuje u mnie na klamce taka wypukłość jak na tych ilustracjach którą trzeba usunąć, żeby zlikwidować opisany w tym pdf'ie problem.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 05, 2021, 09:52:40 am »
Rozumiem że u was (posiadaczy xf) jako takiego problemu z tym nie ma, w takim razie w wolnej chwili pozostało wyciągnąć klamki i się przyjrzeć co tam do końca nie gra.
XF 2015r. lift 2.0T
