Autor Wątek: start / stop  (Przeczytany 12344 razy)
Offline zalluk
  • Wiadomości: 18
start / stop
« dnia: Luty 26, 2021, 18:42:33 pm »
Witam wszystkich , jestem tu nowy  , mam Jaguara XE 2,0 d 2017 r 180 km i mam pytanie gdzie znajduje się akumulator do systemu start/stop , bo ponoć jest drugi aku do tego systemu (system przestał działać ) i wyczytałem gdzieś że jak jest słaby aku to system nie dziła i drugie pytanie jak i gdzie mogę sprawdzić komunikaty np : brak płunu ,spalona żarówka itp.
z góry dziękuję za pomoc
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: start / stop
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2021, 20:53:20 pm »
W tym roczniku już jest tylko ten jeden, podładuj aku to zacznie działać.
Co do reszty to poszukaj w instrukcji.
https://www.ownerinfo.jaguar.com/model/4N/2017/document/20812_pl_POL
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline zalluk
  • Wiadomości: 18
Odp: start / stop
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2021, 21:08:27 pm »
dzięki Zbyszek01, ale główny akumulator jest ok, jest full naładowany , może coś innego jest przyczyną ?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: start / stop
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2021, 21:14:48 pm »
Podłącz na noc i zobaczysz czy działa. Silnik rozgrzany chyba do 60-70°C, temp. zew. powyżej 5-6°C, podgrzewanie siedzeń wyłączone i powinno działać. Minimalnie niedoładowany aku i przestaje działać.
Wielu się cieszy jak nie działa  :D
Offline zalluk
  • Wiadomości: 18
Odp: start / stop
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2021, 21:25:01 pm »
 spróbuję tak zrobić jak radzisz i zobaczę jutro , jeszcze raz dzięki miłej nocki
Offline zalluk
  • Wiadomości: 18
Odp: start / stop
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2021, 18:16:33 pm »
niestety podładowanie aku nie pomogło , może być inna przyczyna ?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: start / stop
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2021, 18:21:33 pm »
Może aku już nie jest w dobrej kondycji i nie trzyma parametrów?
Czytałem już gdzieś też że to start/stop działa swoim życiem i raz działa a raz nie. Nie przychodzi mi nic innego jak ktoś odłączył wtyczkę w bagażniku, gdzieś to było na forum.
Offline zalluk
  • Wiadomości: 18
Odp: start / stop
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2021, 18:59:06 pm »
ok dzięki , zadzwonię do serwisu może  tam mi pomogą , a na tym systemie mi zależy ,bo to jest auto żony a ona jezdzi dużo po mieście i autko trochę dużo pali
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: start / stop
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2021, 14:35:33 pm »
jeżdżę w 99% po mieście i jestem bardzo zadowolony z faktu iż od pierwszego dnia
mam na stałe wyłączony start/stop
trochę dużo tzn ile pali?
jak włączysz ss to spalanie może i spadnie o pół litra czy litr... ale koszty usuwania przyszłych usterek
które powstaną przy działającym ss będą wielokrotnie wyższe niż oszczędność na paliwie
Offline zalluk
  • Wiadomości: 18
Odp: start / stop
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2021, 18:50:23 pm »
cześć , pytasz ile pali  ? tak ok 8 L/100 km , a jakie to niby pózniej usterki wychodzą przy używaniu s/s ?
Offline wemar
  • Wiadomości: 50
Odp: start / stop
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 10, 2021, 08:25:10 am »
Jest kilka warunków, które muszą być spełnione, by system działał. Nie zadziała gdy:
- temperatura otoczenia jest niższa niż około -2°C;
- temperatura otoczenia jest wyższa niż około 40°C;
- silnik lub inne systemy pojazdu nie osiągnęły swoich optymalnych temperatur pracy;
- odpięto pas bezpieczeństwa kierowcy.
- układ klimatyzacji wymaga, aby silnik działał, np. w trybie odmrażania szyb;
- poziom naładowania akumulatora jest niski;
- po jeździe do tyłu, prędkość pojazdu nie przekroczyła 16 km/h (10 mph);
- do zmiany biegu używane są manetki zmiany biegów (tylko pojazdy z automatyczną skrzynią biegów).
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: start / stop
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 21, 2021, 18:32:50 pm »
Hej
zaleznosci jest bardzo duzo wbrew pozorom,
bardzo latwo wstepnie wykluczyc potencjalna przyczyne,
Pozdr
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
  • Jaguar XE 20d R-Sport MY17
Odp: start / stop
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 26, 2022, 10:12:07 am »
Pozwolę sobie odkopać trochę temat.
Swojego XE kupiłem w kwietniu zeszłego roku. Auto Start/Stop działało poprawnie aż gdzieś mniej więcej do jesieni. Stwierdziłem, że to pewnie przez akumulator, bo z resztą po zakupie kilka razy pojawia mi się informacja o niskim stanie naładowania. Akt wymieniłem na taki jak ma być, przy okazji fachowiec sprawdził ładowanie - wszystko okej, ale Auto Start/Stop dalej nie działał. Olałem temat, bo i tak często go wyłączałem, ale męczyło mnie, że jest w aucie coś co nie działa.
Minęło trochę czasu i jakiś miesiąc temu, tak po prostu sobie zadziałał i działał. Na drugi dzień już nie. Później znów raz, a teraz znowu nie działa. Czy ktoś coś może podpowiedzieć dlaczego tak się dzieje?
Offline Minister
  • Wiadomości: 26
Odp: start / stop
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 27, 2022, 10:47:10 am »
Cześć,
Gdzieś widziałem podobny temat do Twojego, tylko na zagranicznym forum. Pomogła aktualizacja ecu.
Pozdrawiam, Adrian
Offline JaguarGieremek
  • Wiadomości: 43
Odp: start / stop
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 27, 2022, 13:21:49 pm »
Sprawdz czy klima jest nabita prawidłowo :)
« Ostatnia zmiana: Maj 27, 2022, 20:16:34 pm wysłana przez MicGin »
