Autor Wątek: Szprychy  (Przeczytany 12129 razy)
zylkaradom
Szprychy
« dnia: Czerwiec 21, 2009, 11:26:00 am »
Witam , właśnie zamówiłem felgi szprychowe 15' gdyż na 16' trzeba czekać pół roku,dylemat mam następujący-opony.Mam do kupienia 205/70/15 z paskiem,czy takie opony nie będą za wysokie do mojego kota?
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2009, 14:03:03 pm »
Powinny być 225/65R15 lub 215/70R15, więc 205/70R15 na pewno nie będą za wysokie
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
jarek-jerryjag
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2009, 20:22:40 pm »
w USA na felgi 15 zakładano tylko 205/70/15 czasami 215/70/15
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2009, 22:38:16 pm »
205 a nie za wąskie?
Offline G@briel
  • Wiadomości: 148
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 22, 2009, 00:18:15 am »
A skoro wymieniasz felgi, nie chcialbys moze odsprzedac starych? :)
EMIL
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2009, 00:56:40 am »
No ja mam 225.I szczerze muwiac nie widzialem jeszcze na 205-tkach.Ale ogulnie to fajnie napewno nie bedzie wygladac.
jarek-jerryjag
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2009, 09:16:40 am »
oficjalnie rozmiar kol i opon do Jaguarów wyprodukowanych i wymaganych przez sedziow podczas pokazów w USA
 http://www.jcna.com/library/concours/2006/2006_Appendix_B_8.3_tires.pdf
Jar
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2009, 14:59:26 pm »
O ile to nie tajemnica to gdzie kupujesz te szprychy i za jaką kasę?
zylkaradom
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 22, 2009, 21:00:06 pm »
szprychy  załatwia kolega,kasa niewielka 2600 ,a stare koła mam do sprzedania za 1400
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2009, 21:10:18 pm wysłana przez zylkaradom »
Jakub32
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 22, 2009, 21:23:46 pm »
A jakie koła masz obecnie? I czy szprychy, które kupujesz są na śruby, czy adapter z centralną nakrętką.
zylkaradom
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 24, 2009, 07:10:19 am »
obecnie mam 18' , a szprychy są na adapter
jarek-jerryjag
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 24, 2009, 08:08:35 am »
szprychy wygladaja pięknie ale to sa kola na pokazy i na delikatna jazdę . jaguar przestał montować kola szprychowe jak wypuscil XJ6 w 1969 auto bylo ciężkie wiec fabryka odeszła od kol szprychowych(podobnie duze wczesniejsze  modele jak mark10 czy420G oraz mark 7,8,9
nigdy nie miały szprych bo były autami ciężkimi.
podczas kupowania kol szprychowych dowiedźcie sie czy kola sa zaprojektowane do waszego ciężaru auta.
naughtycat23
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 24, 2009, 09:57:17 am »
Tak a propos poniewaz wszyscy zwracają uwagę na dopuszczalne obciazenie jednego kola - wiem że są różne rodzaje szprych - ja znalazłem felgi OG ( bardziej styl lowrider ) piękne a i mam wrażenie że są w stanie spokojne poradzić sobie z ciężarem samochodu radzą sobie z amerykańcami ( a przecież to też są ciężkie samochody )również tymi skaczącymi a wiadomo że przy tego typu wyczynach felga musi wytrzymać większe obciążenie niż powiedzmy satndardowe 650 kg ?????? :-V
jarek-jerryjag
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 24, 2009, 17:56:24 pm »
duzo jest kol szprychowych na rynku tylko trzeba wybrać bezpieczne. sprawdz ta
http://www.daytonwirewheels.com/
naughtycat23
Odp: Szprychy
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 24, 2009, 19:32:50 pm »
Fajna stronka dzięki pozdrawiam  :-V
