Autor Wątek: XF 3.0D stuki z zaworów EGR  (Przeczytany 4187 razy)
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« dnia: Luty 18, 2021, 11:09:24 am »
Cześć,
mam dziwny problem ze swoim Jaguarem 3.0D S 275km. Na biegu jałowym po ok. 2-3 min stania zaczynają mi stukać zawory EGR a dokładnie zaznaczone na zdjęciu poniżej. Pomaga jednorazowe dodanie lekko gazu, co na kolejne 2-3 min eliminuje problem. Dotyczy to 2x EGR na stronie lewej i prawej... Brak komunikatów na desce rozdzielczej, moc silnika jest prawidłowa. Posiada ktoś na to jakąś recepte?
XF 2009 3.0D S 275 KM
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
Odp: XF 3.0D stuki z zaworów EGR
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2021, 21:57:57 pm »
Udało mi się trochę więcej zweryfikować, stuki-pompowanie również ustają przy odłączeniu węża podciśnienia z gruszki ze zdjęcia wyżej, niezależnie czy to ze strony lewej czy z prawej. Na diagnostyce komputerowej jak wspomniałem brak błędów lecz po odczytaniu wartości z czujników podczas normalnej pracy silnika czujnik " kontrola systemu EGR (Commanded EGR duty) cykl roboczy wynosi 18-20 % na biegu jałowym a podczas problemów spada do 0%
Czy według Was może to być problem z zaworem podciśnienia ? Niestety przez brak usterek w diagnostyce pozostaje mi metoda prób i błędów...
