Autor Wątek: [X-Type 2004r] Wycie z tylnej części pojazdu (?)  (Przeczytany 9021 razy)
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
Odp: [X-Type 2004r] Wycie z tylnej części pojazdu (?)
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2021, 05:37:42 am »
Znalazlem uszczelniacze - C2S11506 - na wal napędowy
C2S4875 - i to idzie na polośki.
Czyli podsumowując, do kątówki mam wszystkie łożyska, uszczelniacze, zostało tylko olej plus kompletna poloś. Mechanik coś wspominal o mocowaniu, jeżeli kupuje pol os, to jest ona w raz ze wszystkim, czy jeszcze coś musze skompletować?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 17, 2021, 11:27:49 am »
kupujesz półoś (nową), i nie masz żadnych dodatkowych mocowań - podporą jest właśnie lożysko które Ci się wysypało.
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 17, 2021, 16:31:36 pm »
Okej, dzięki:) Jeszcze odnosnie tego luzu na kielichu - jeżeli występuje, to będzie to latwo zdiagnozować, czy trzeba do tego kogos, kto ma pojęcie na ten temat?
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 18, 2021, 10:00:27 am »
Nie bylo pytania, myslalem ze dochodzi jeszcze luz na kielichu od amortyzayora.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2021, 18:00:10 pm wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 21, 2021, 15:32:27 pm »
W kątówce wewnątrz są jeszcze przynajmniej dwa uszczelniacze. Takie małe pierdoły, które ciężko dostać. Trzeba jeździć i szukać po sklepach z uszczelkami i uszczelniaczami, bo to nie występuje jako część zamienna OEM.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Bsat
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 21, 2021, 21:45:14 pm »
Z tego co pamiętam, 26x40x8.
Offline kar78
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 21, 2021, 22:19:40 pm »
X-type 3.0, Alfa Spider V6, Peugeot 504 coupe, Alfa Giulia 2.0 q4, Alfa Crosswagon Q4
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 22, 2021, 17:08:36 pm »
To nie te ? Dwa na półoski i jeden na wał?
@edit
Jeszcze jedna kwestia.. Na filmiku powyzej są łożyska o numerach "AS1109" - ja ich w spisie nie mam, ktory podałem powyzej.
Na filmiku widać jak dosłownie na początku wyciągane jest łożysko "AXK1109" , a późnej są dwa łożyska  "AS 1109" , których w spisie nie ma oraz autor mówi o komplecie "10 łożysk" ,  ja natomiast mam 9 w spisie.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2021, 18:58:25 pm wysłana przez Havamak »
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 22, 2021, 18:26:05 pm »
Te dwa uszczelniacze wewnątrz to dosłownie nigdzie się nie da ich zamówić?
Szukam i jak dotychczas chyba utknąłem..
znalazłem coś takiego : https://e-simmering.pl/pl/p/Uszczelniacz-26x40x8%2C50-CORTECO-19035272B/7460
Wymiary praktycznie te same, tyle, że różnica jest 8mm, a 8,5...
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2021, 18:49:07 pm wysłana przez Havamak »
