Autor Wątek: [X-Type 2004r] Wycie z tylnej części pojazdu (?)  (Przeczytany 9019 razy)
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« dnia: Luty 06, 2021, 19:21:10 pm »
Witam!
Od miesiąca jestem posiadaczem pojazdu marki Jaguar X-Type 2004, silnik 2.5l.
Mam do Was pytanie, ponieważ strzelałem na opony, które były na skraju wykończenia, ale dzisiaj zostały wymienione na kompletnie nowe i zjawisko występuje nadal.
A więc.. mianowicie pomiędzy 51-56km/h słychać delikatne wycie, ustępuje po wciśnięciu sprzęgła, jak puści się gaz przy 58-60 km/h i schodzi z obrotów, hamując silnikiem, to również jest to słyszalne, aczolwiek delikatnie cichsze. Podczas lekkiego dodania gazu i jechania stałą prędkością 51-56 km/h jest to ciągłe, przerywane "wycie" w rozłożeniu 1sekunda głośniejszego wycia, delikatnie ciszej przez chwilę i ponownie. Podczas mocniejszego przyspieszania jest to praktycznie nieslyszalne, równiez przy prędkościach 70/80/90/100 nic nie słychać, przy 110 pojawia się podobne zjawisko, natomiast powyżej 120/130 i dalej aż do 200km/h jest cisza i auto jedzie definitywnie cicho na prędkościach 120/130 wzwyż.
Dodam jeszcze, że na postoju, jak macham lewarkiem zmiany biegów, to jest pisk - tak samo przy wbijaniu biegu pierwszegojak się skrajnie da do lewej lewarek i dwójka również potrafi zapiszczeć. 3/4/5/R wchodzą bez piszczenia. Biegi wchodzą również normalnie, nie ma innych objawów poza piskiem.
Starałem się jak najlepiej przedstawić sytuację, mam nadzeje, że ktoś będzie potrafił wytypować przyczynę, ponieważ raczej będę wybierał się z tym do mechanika, a wolałbym wiedzieć ewentualnie co obstawiać. Na tą chwilę wymieniłbym olej w skrzyni i dyfrze ewentualnie, czekam na Wasze opinie,
Pozdrawiam, Łukasz.
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2021, 21:36:49 pm wysłana przez Havamak »
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
Odp: [X-Type 2004r] Wycie z tylnej części pojazdu (?)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2021, 16:47:00 pm »
Witam, mały update - jestem po wizycie u mechanika, auto zostało podniesione do góry i okazuje się jednak, że... jest luz na prawej, przedniej półosi w miejscu, gdzie wchodzi w skrzynie kątową, natomiast druga strona jest sprawna, plus delikatny luz na przeniesieniu napędu na tył. Teraz pojawia się pytanie, czy szukać używki z małym przebiegiem, czy powymieniać łożyska? Osobiście stawiałbym na wymianę łożysk, ale może ktoś ma jakieś porady, pozdrawiam.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2021, 17:13:07 pm »
Łożyska, plus zbadać luz kielicha na prawej półosi
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2021, 11:52:10 am »
A mógłbym prosić o rozpiskę łożysk do tego?
#edit
Znalazlem te, prosze o potwierdzenie czy na pewno są dobre
Pełna lista łożysk skrzyni kątowej, każde charakteryzuje się swoimi unikatowymi wymiarami, więc jak już wyjmiesz uszkodzone, to bez problemu dopasujesz sobie numer:
NTN 32204
NTN HK4516
NTN HK3516C
NTN AXK1109
NTN 32911
NTN 32912XA
NTN HM88542 + HM88510
NTN HM88547 + HM88510
NTN CR-0499
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2021, 11:57:01 am wysłana przez Havamak »
Offline JAGGGG
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2021, 16:30:59 pm »
Witam, czy to wycie przy tych prędkościach to jest  na 100% wina łożyska czy może to też oznaczać brak oleju w skrzyni kątowej lub jego ostatnie krople?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2021, 16:38:14 pm »
Najbardziej prawdopodobne jest to że padło Ci łożysko prawej półosi - brak oleju to jedna sprawa, mógł się przyczynić, ale nawet jak zalejesz, to nie uratujesz kątówki - druga sprawa to przyczyna padnięcia tego łożyska - tutaj stawiam na prawą półoś - typowy problem to luz na kielichu - przegub zewnętrzny ma luz względem wewn. półosi - miałeś wibracje podczas jazdy?
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 15, 2021, 16:39:40 pm »
Tak, w przedziale od 110-130, powyżej cisza. Plus to wycie jakby z tyłu co wyzej opisałem, pomiedzy 55-60 km/h, jak wciskam sprzęgło, to wycie ustaje w ułamku sekundy, przy hamowaniu silnikiem jest ciszej, przy lekkim przyspieszaniu slyszalne dosc mocno, przy agresywnym praktycznie wcale, mechanik sprawdzal wszystkie łożyska i mowil, ze sa dobre - jutro jadę do innego warsztatu zeby zobaczyć co powie osoba, która nie oglądała auta.
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2021, 17:20:19 pm wysłana przez Havamak »
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 15, 2021, 18:10:39 pm »
Panowie, wyzej natomiast znalazlem gdzieś w którymś starszym poście na forum liste tych łożysk do kątówki, ale ponawiam pytanie, bo jestem w trakcie zamawiania ich, a wole wiedzieć na 100%, czy mam na pewno wszystkie, a przede wszystkim pasujące, pozdrawiam.
NTN 32204
NTN HK4516
NTN HK3516C
NTN AXK1109
NTN 32911
NTN 32912XA
NTN CR-0499
Offline JAGGGG
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 15, 2021, 18:17:29 pm »
Mam to samo wycie co kolega wyżej opisuje. Natomiast ostatnio wymieniałem poloske ale tylko wibracje ustały. I tak bede chciał sprawdzać ten olej w skrzyni czy wgl jest... :-wstyd Dałbyś instrukcje albo jakiś filmik jak to się robi? (może jakieś foto)
Czyli to łożysko się uszkodziło od tego że poprzednia półoś wibrowała i z półosią należało tez to łożysko wymienić?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 15, 2021, 23:11:43 pm »
Wibrująca półośka pewnie rozsypała uszczelniacz i łożysko.
Spis łożysk masz pełen. Brakuje Ci jeszcze uszczelniaczy półosi wewnętrznych, zewnętrznych i uszczelniacza wału. No i oleju 2 litry :P
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 16, 2021, 11:58:23 am »
A można prosić o jakieś wytyczne jak je dostać / znalezc? Plus jaki olej zalać :)
Offline Bsat
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 16, 2021, 14:00:56 pm »
Wycie z tyłu ? To przecież dyfer, no gdzie kątówka. Wymiana oleju nic nie da. Już przerabiałem to u siebie. Kupiłem "cichszy" dyfer.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 16, 2021, 14:27:17 pm »
Bsat:
"Witam, mały update - jestem po wizycie u mechanika, auto zostało podniesione do góry i okazuje się jednak, że... jest luz na prawej, przedniej półosi w miejscu, gdzie wchodzi w skrzynie kątową, natomiast druga strona jest sprawna, plus delikatny luz na przeniesieniu napędu na tył. Teraz pojawia się pytanie, czy szukać używki z małym przebiegiem, czy powymieniać łożyska? Osobiście stawiałbym na wymianę łożysk, ale może ktoś ma jakieś porady, pozdrawiam."
Offline Havamak
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 16, 2021, 18:49:20 pm »
Panowie, fakt ze kątowka ma na prawej stronie luz jak wchodzi w nią polos jest pewne, natomiast wycie z tylu moim zdaniem również występuje, chyba ze dźwięk sie niesie tak bardzo z przodu, ze sprawia wrażenie jakby było na tyle, ale myślę że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie najpierw ogarniecie luzu na prawej stronie i kątówki oraz usunięcie tych wibracji, do tego mechanik mowil, ze sa ta widzialne jakies opiłki.
Offline Bsat
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 16, 2021, 21:57:15 pm »
Też mam luz na wyjściu prawej przedniej półosi i cisza... Póki co nie zamierzam tego robić. Jak miałem wyrobione łożyska na wałku wyjściowym kątowki to na mnie wręcz warczało spod lewarka. Usiądź z tyłu, niech ktoś prowadzi, to będziesz słyszał czy to przód czy tył.
