Autor Wątek: wymiana zacisków  (Przeczytany 4218 razy)
Offline PonuryMotywator
  • Wiadomości: 9
  • Life's simple. You make choices and you don't look
wymiana zacisków
« dnia: Luty 03, 2021, 23:57:34 pm »
Witam mam pytanie trochę głupie, można zamienić za zaciski hamulców z zwykłych  na te z S-type 4,2 v8 R. ?
Odp: wymiana zacisków
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2021, 10:43:55 am »
Musisz przerzucić wtedy jarzmo, tarcze no i klocki wiadomo.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2021, 16:40:51 pm »
Ok dzięki za informacje  :-super
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2021, 16:48:19 pm »
+osłona tarczy, przewody. Upewniłbym się przede wszystkim, czy zwrotnica jest ta sama. Daj koniecznie znać, czy poprawiło się hamowanie.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2021, 16:49:50 pm »
jakoś za specjalnie nie chodzi mi o drogę hamowani tylko tamte ładniej się prezentują  :-gwizd
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2021, 21:32:20 pm »
 No zgadza się, sam myślałem nad wymianą na Brembo, X350 ma beznadziejne hamowanie, ale wg mnie kompletny mod kosztuje zbyt wiele, żeby zyskać tylko na wyglądzie, stąd jestem ciekawy jak takie heble sprawdzają się vs. stokowe.
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2021, 19:00:39 pm »
Ja założyłem do przedlifta tarcze  i zaciski z polifta  320 , lepiej to wygląda i lepiej hamuje .
Offline mwoznyuci
  • Wiadomości: 24
  • Jaguar S-type 4.2
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 08, 2021, 21:53:46 pm »
Polecam klocki EBC yellow stuff. W moim 4.2 sprawują się doskonale :)
S-Type 4.2 v8
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 08, 2021, 23:08:35 pm »
Dorwałem na alle za grosze zaciski z Rki 358 w b. dobrym stanie /występowały też na pewno w XF, 351 i wydaje mi się, że również w S/, w wolnej chwili zrobie regenerację, zamierzam to złożyc na Textarze. Jest tylko jedno ale: w Rce jest inny numer EPC dla serwa, zachodzi więc podejrzenie, że skuteczność takich modów na bardziej wyczynowe to tylko w połowie sukces zacisków. Będę informować.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 09, 2021, 10:47:42 am »
Brembo dopiero hamuje i czuc to zdecydowanie. Miałem porównanie w erce i xjr z tarczami 326 w wersji 3l.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 09, 2021, 19:57:48 pm »
No i to jest właśnie dziwne bo brembo juz nie było w polifcie. Wyglàdajà kozacko, niestety full zestaw to juz spore koszty +tylne zwrotnice z tego co widze go wymiany.
