Autor Wątek: 204dtd wymiana lancucha rozrzadu  (Przeczytany 11360 razy)
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
« dnia: Luty 01, 2021, 13:23:06 pm »
Czesc,
Czy ktos z Was przechodzil przez wymiane lancucha rozrzadu w 2.0D 204DTD 180KM? Interesuje mnie cena czesci ( lista czesci plus zrodlo gdzie najlepiej dokonac zakupu) plus robocizna i ewentualnie rekomendacja co do miejsca naprawy. Czy wymiana lancucha rozrzadu wymaga wyjecia silnika? Wszelkie uwagi mile widziane, problem z rozrzadem u mnie jeszcze nie wystepuje ale czytajac zagraniczne forum XE zjawisko wystepuje bardzo czesto dlatego lepiej sie na ten wydatek mentalnie przygotowac.
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2021, 13:28:19 pm wysłana przez Robik »
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
  • Jaguar XE 2015 diesel
Odp: 204dtd wymiana lancucha rozrzadu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2021, 16:46:07 pm »
 Czekam na odpowiedź od mechanika. Dam znać, jak będę coś wiedział . Bynajmniej w serwisie powiedzieli mi 10tys łącznie za części + wymianę rozrządu . Nowy , oryginalny rozrząd kosztuje 2300zl + koło zmiennych faz około 800zł.
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2021, 09:55:13 am »
Więc zamknę się w 5tys. Części zamiennych nie ma, trzeba zamówić oryginalne w serwisie - koszt 3300zł. Wymiana jest droga , bo trzeba wyjąc silnik i skrzynie .
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2021, 11:38:09 am »
Ile trzeba przejechać aby wymieniać? Jak to widzi ASO a jak użytkownicy?
By³o - XE 25d AWD MY2017
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2021, 10:40:16 am »
Jak nic się nie dzieje to nie trzeba. Mi zaczyna łańcuch trzaskać, jak jest zimny silnik, zimno na zewnatrz i  jest wilgotne powietrze. Miałem nadzieje , ze to jakaś pierdoła, ale niestety okazało się prawie najgorsze.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2021, 17:24:54 pm »
Przy jakim przebiegu?
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2021, 21:50:20 pm »
128tys
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2021, 21:52:01 pm »
Mam 77 Tkm czyli jeszcze trochę mogę nie słuchać.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2021, 15:45:59 pm »
Gdzie te czasy jak lancuch wytrzymywal dluzej niz auto :- pojecia Z tym,ze ja mam nakrecone 80 tys.km w XF z tym samym silnikiem.
Widzialem,ze poprzedni wlasciciel czesciej wymienial olej.Zobaczymy czy to cos daje.Dla turbo napewno ma to duze znaczenie.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2021, 16:38:49 pm »
Dokładnie tak. Ja zawsze wymieniam co 10tys , a Jaguar zaleca co 30tys i pewnie dlatego rozrząd na łańcuchu dostaje w tyłek.
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2021, 21:15:56 pm »
Kamil1 co wchodzi w skład części za te około 3000zł?
mi serwis powiedział ponad 6000 za same częsci
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 10, 2021, 12:05:58 pm »
- Rozrząd kpl (łańcuchy, śruby, sworznie)  - 2388 zł brutto
- Uszczelka górnej pokrywy rozrządu - 110zł
- koło zmiennych faz rozrządu - 850zł brutto
To jest od landroverowy.pl
Oni zamawiają z Anglii oryginalne części od Jaga. W tym tygodniu maja dostać i wysłać mi za pobraniem. Na części jest rok gwarancji.
Rozważałem tez opcje używanych za 2500zl, ale nie mam pewności, ze przebieg jest taki jak piszą i do tego jest miesiąc gwarancji.
Wymiana rozrządu potrwa 3dni minimum, bo trzeba wszystko wyjąc.
Offline brawet
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 10, 2021, 15:34:52 pm »
U Ciebie ok? Czy masz jakiś problem z rozrządem?
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 12, 2021, 19:25:33 pm »
a napinacze, ślizgi?
sporo jest tych części, ta wycena jest bardzo niska
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 13, 2021, 12:09:30 pm »
http://sklep.landroverczesci.pl/rozrzad-lancuch-rozrzadu-napinacz-komplet-jaguar-f-pace-e-pace-xe-xf-260-2-0-diesel-jde39110-aj813317.html
To są te części + koło i uszczelka.
Dlaczego mało ? Mi w serwisie za wszystko powiedzieli 3400 netto
