Autor Wątek: 204dtd wymiana lancucha rozrzadu  (Przeczytany 11359 razy)
Offline V12
  • Wiadomości: 434
  • Nowe czê¶ci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
Odp: 204dtd wymiana lancucha rozrzadu
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 13, 2021, 13:23:39 pm »
U mnie taki zestaw 2250zł brutto, a wariatory 730zł/szt, towar na zamówienie. W razie potrzeby zapraszam.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 42
  • Jaguar XE 2015 diesel
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 13, 2021, 16:11:03 pm »
Już mam zamówione, ale dobrze wiedzieć, ze da się taniej 🙂 czy części u Pana są oryginalne ?
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2021, 13:13:40 pm wysłana przez MicGin »
Offline V12
  • Wiadomości: 434
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 13, 2021, 16:30:25 pm »
Jak najbardziej.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
  • Jaguar XE 20d R-Sport MY17
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 10, 2023, 15:13:23 pm »
Pozwolę sobie odkopać nieco ten wątek. W moim 20d 180KM stuknęło mi właśnie 80 tysięcy przebiegu i zastanawiam się kiedy trzeba będzie myśleć o rozrządzie. Co ile należy go wymieniać?
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 11, 2023, 07:21:13 am »
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, poniewaz nie zawsze praca silnika zdradza problemy z lancuchem a ten lubi sie zerwac bez ostrzezenia. Zakonczona produkcja silnikow kilka lat temu vs popyt na 204dtd wywindowala ceny uzywanych silnikow do granic wyobrazni. Jezeli mialbym cos doradzic to pewnie szczegolne przysluchiwanie sie pracy silnika po uruchomieniu, pierwsze objawy chrobotania traktowalbym jako wyzwalacz decyzji o wymianie kompletnego rozrzadu.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 11, 2023, 10:20:58 am »
Az trudno uwierzyc,ze w tak nowym aucie moglby sie zerwac lancuch. To tylko 80 tys.km.
Ja mam 110 tys. i nic nie slychac. Nie wiem jak duzy ma wplyw na to wymiana oleju ale ,z tego co wyczytalem to raczej napinacz siada jesli olej jest brudny i przepracowany. Lancuch nie naciagniety wiadomo co dalej.
A tak z ciekawosci zapytam...nie powinno wywalic wczesniej jakiegos bledu?
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2023, 06:34:27 am wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 11, 2023, 14:18:37 pm »
W poczatkowym okresie produkcji sporo jaguarow z silnikiem 204dtd Ingenium 2.0D mialo problem z błędami na desce rozdzielczej wskazujace na rozciagajacy sie lancuch. Znaczna część brytyjskich klientow lądowała w ASO na gwarancji, co wymyslil producent??? Oficjalnie problem istniał w czujniku polozenia walkow, wgrywano poprawki H027 w efekcie blad na tablicy sie nie pojawial. Niestety w tle nastepowalo dalsze rozciaganie lancucha (interwaly olejowe co 34Kkm) i b czesto silniki ulegaly samozaoraniu. Nowe Jaguary po 2017 z wgranym softem H027 powodujacym ze system nie jest tak czuły jak wczesniej uspily czujnosc wlascicieli. Stad tak istotna jest kontrola pracy silnika na zimnym. W GB czesc uzytkownikow uwierzyla w bajki ze poprawiono lancuchy a tak w rzeczywistosci zwiekszono systemową tolerancje na rozciaganie lancucha :)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 11, 2023, 16:01:47 pm »
Jeśli ktoś wymienia olej jak nakazuje producent auta, to sam się prosi o kłopoty.
Dzięki za wytłumaczenie problemu i wskazanie winnego,czyli samą firmę Jaguar.
Będę uważać na odgłosy.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 12, 2023, 17:13:46 pm »
U mine rocznik 2016, przebieg 80 tysięcy kilometrów. Samochód kupiłem z przebiegiem 33kkm i co 15 tysięcy zmieniam na Millersa. Cały czas zastanawiam się co z tym rozrządem, kiedy zmienić, a w związku z tym co napisaliście zastanawiam się teraz tylko jakiego dźwięku nasłuchiwać.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 12, 2023, 18:18:43 pm »
Też za bardzo nie wiem jaki będzie dźwięk. Nigdy do tej pory nie miałem problemów z łańcuchem rozrządu.
Ja częściej zmieniam olej i filtr. Max 12 tyś. Choć ostatnio przy 10 tyś km zmieniam.
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2023, 23:36:13 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 13, 2023, 07:46:50 am »
A jakie jest zalecenie Jaguara dotyczące wymiany rozrządu?
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 13, 2023, 18:07:02 pm »
Jesli dobrze pamietam to nie ma okreslonego przebiegu po ktorym Jaguar rekomenduje wymiane, jest tylko zalecana kontrola napiecia łancucha. Zerknijcie na filmy na YouTube haslo: timing chain 204dtd, timing chain aj200, timing chain jaguar xe etc. Przykladowy film pod linkiem:  https://youtu.be/BZN0xORNByc
Napinacze slizgow, po ktorych przemieszcza sie lancuch sterowane sa cisnieniem oleju, w poczatkowej fazie zwyczajnie nie daja rady napiac lancucha dlatego wtedy najlatwiej jest uslyszec pierwsze stadium rozciagnietego lancucha. Wspolnym mianownikiem tych filmow jest to ze napinacze sa maksymalnie wysuniete i przestaja juz dzialac.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 14, 2023, 18:19:56 pm »
Jakie jest Twoje zdanie?Wina słabej jakości materiału użytego do produkcji tego zestawu,czy wina użytkownika przez zbyt długie interwały olejowe?
Porsche 987 S
SLK R 171
  • Wiadomości: 3.458
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 14, 2023, 19:19:14 pm »
Jedno i drugie. Jednak główny powód to zmiana oleju co 34 tys km. Bo są auta po serwisach aso z przebiegami rzędu 150 tys km
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 15, 2023, 19:04:10 pm »
Zobaczcie po jakim przebiegu biały Jag trafił na leczenie. Bardzo ladnie pokazany nasz silnik i walka mechaników z rozrzadem. Roznica jest taka ze w RR nie trzeba wyjmowac silnika.
https://youtu.be/Xmidk2JF5jQ
