Autor Wątek: Jaguar XJ 4.2 V8 Petrol - HAMULEC RĘCZNY  (Przeczytany 8870 razy)
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« dnia: Styczeń 31, 2021, 17:58:38 pm »
dzisiaj rano odpaliłem Jaguara XJ 2006 , benzyna bez najmniejszych problemów. temperatura na zewnątrz -2 stC. Właczyłem wsteczny i na wyświetlaczu pojawił sie napis : Parkbrake Fault oraz zółta lub pomarańczowa kontrolka hamulcowa. Przejechałęm kilka metrów. Za chwile pojawiła sie kontrolka zólta silnika. Oraz napis na wyswietlaczu: Gebrox Fault.
Zaparkowałem auto. W tej chwili silnik odpala normalnie. ALe nie mogę wcale ruszyć dzwignią zmiany biegów. Auto jest unieruchomione.
POMOCY !
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
Odp: Jaguar XJ 4.2 V8 Petrol - HAMULEC RĘCZNY
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2021, 18:02:31 pm »
odlacz akumulator na 30 min powinno zniknac bledy , lub wykasuj programem obd2 , to czsty problem w zime a biegow nie mozesz zmienic bo jest blad recznego i niepozwala elektomagnesowi odblokowac skrzyni
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2021, 18:16:26 pm »
idę natychmiast odłaczyc akumulator
zobacze co sie stanie
dzięki za sugestie
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2021, 18:24:15 pm »
jesli chcesz ruszyc auto wystaczy zdjac obudowe drazka zmiany biegow i po lewej stronie obudowy drazka srubokretem albo patyczkiem odblokowac elektro magnes wtedy mozesz zmieniac biegi
gdzies w postach dawalem darmowy program obd2 na telefon on usuwa ten problem
a moze poprostu masz slaby akumulator . wtedy sa podobne objawy
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2021, 22:39:42 pm wysłana przez Choina »
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2021, 18:47:39 pm »
akumulator jest ok
czy bez tego programu problem nie odpuści , po odłączeniu akumulatora ?
nie bardzo się orientuje co mam z tym programem zrobić , gdzie go zwiąc i co dalej z tym mam zrobić?
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 31, 2021, 18:54:05 pm »
odlaczenie akumulatora powinno rozwiazac problem ale szybciej by bylo programem i wtyczka obd2 , program dostepny za darmo w google store. i tak trzeba wykasowac bledy , koszt obd2 to jakies 30 zloty a program za darmo i wiele razy moze uratowac sytuacje. to z tym recznym czesto sie zdarza. jaguary sa malo otporne na roznice temperatur . po podlaczeniu aku recznie zaciagnac reczny i potem spuscic go a i ustawic szyby bo tez sa wykasowane
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 31, 2021, 19:36:42 pm »
podłączyłem ponownie akunmulator
auto odpaliło bez problemu
ale
po chwili zapaliła sie żłta lampka hamulca.ta po lewej stronie - taki sam znak jak : hamulec zaciagnięty w kolorze czerwonym
oraz pojawiły sie napisy na wyświetlaczu:
Parkbrake Fault i Gebrox Fault, na przemian sie pokazywały
silnik miał duże wahania obrotów - na wolnych obrotach
mam książke obsługi po angielsku i czężko mi to rozszyfrować
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2021, 19:46:39 pm »
wydaje mi sie ze masz cos z akumulatorem , ewentualnie sprawdz masowe kable z porzodu auta te kolo lamp z 2 stron i jedna sruba na podszybiu pod ta klapka .u ciebie ewidentnie przyczyna jest zly styk od wilgoci lub cos z akumulatorem
gdybys mial obd2 wtyczke szybko bys to zrobil , program sciagasz na telefon z google market nazywa sie CarSannerikonka takiego silnika bialego w niebieskim kole
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2021, 22:40:17 pm wysłana przez Choina »
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2021, 20:07:34 pm »
przypomiałem sobie wtej chwili
kilka lat temu kupiłem jakieś urzadzenie, nigdy tego nie uzywałem
to jest
EOBD/OBDII z 2014 roku
jakieś dwie małe płyty CD i kabel z wtyczką
czy to jest to o czy Ty mówisz?
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2021, 20:18:05 pm »
ten program co ja ci podaje jest na telefon i przez elm327 laczysz sie z samochodem jest o wiele szybciej do takich bledow i mozesz to zrobic na drodze . czy masz mozliwosc wstawienia innego aku , bo ja stawial bym na to
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 31, 2021, 20:37:24 pm »
mam na telefonie
Car Scanner ELM OBD 2
czy mozemy przez chwilkę porozmaiac przez telefon?>
Offline Tomo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 16, 2021, 23:28:11 pm »
Ja się podłączę do wątku bo też mam parkbrake fault. U mnie akurat ten stan jest od zakupu a teraz muszę się tym zająć bo przegląd ;)
Generalnie jak zaciągam ręczny, to słychać że silnik pracuje i idzie najpierw w jedną a potem drugą stronę. Dźwięk jest taki jakby coś przeskakiwało, więc zakładam ukręcony mechanizm.
I tu mam pytanie, czy silniczek hamulca pasuje od innych modeli (s-type xk) czy muszę szukać konkretnie części do XJ-ta?
Nie wiem też czy to na coś wpływa ale mam XJR z oddzielnym zaciskiem do ręcznego (auto z rynku amerykańskiego).
Jest - 1999 Mazda mx-5 1.6
Jest - 2005 Jaguar XJR (US)
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 18, 2021, 13:37:42 pm »
Ten sam model ręcznego mają niektóre S-tajpy oraz Audi R8. Zacznij jednak od kalibracji ręcznego, jest gdzieś na forum procedura kalibracji
Offline Tomo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2021, 22:54:00 pm »
Kalibracji próbowałem i nic. Jak "zaciągam" ręczny to słychać że silnik chodzi i coś chrobocze. Przypuszczam że to zmielona przekładnia... :(
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 15, 2021, 15:27:36 pm »
poszukaj na forum , kiedyś zamieszczałem info jak naprawić ręczny , generalnie z tego co pamiętam pasuje od stypa też , ale w większości przypadków to się po prostu rozkręca w środku , wystarczy wyjąć mechanizm , rozłożyć i złożyć ponownie , niestety dostęp do niego jest wysoce upierdliwy , trzeba poluzować - odkręcić tylne sanki aby go wyjąć , a całe auto w górę wtedy jest dopiero dostęp , roboty od ch...
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
