Autor Wątek: Opony 225/45 17 czy będą dobre na felgę 17 cali od S Type?  (Przeczytany 4990 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« dnia: Styczeń 30, 2021, 19:15:49 pm »
Witam, jak w temacie, obecnie jeżdżę swoim X type na felgach 17 opony 225/45/17 cali. Niedawno kupiłem felgi od S Type 17 cali i poprzedni właściciel jeździł na oponach 235/50/17 no i teraz pytanie, czy na te kupione felgi od S Type mogę wrzucić opony które mam czyli 225/45/17 i będzie wszystko dobrze? Czy muszę kupić nowe opony? Co myślicie?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Opony 225/45 17 czy będą dobre na felgę 17 cali od S Type?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2021, 19:23:29 pm »
Jaki offset ma ta felga od S-Type?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2021, 19:31:23 pm »
Offset to szerokość felgi?
Z tego co wyczytałem w necie to X type ma offset felgi 17 cali 52 mm a S type felga 17 cali ma offset 60 mm.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2021, 21:58:12 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2021, 07:26:26 am »
Sprawdź jaki będzie to wpływ zmieniając wymiary
https://www.willtheyfit.com
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2021, 12:57:17 pm »
Offset to odsadzenie felgi czyli ET. Nie patrz w necie tylko zczytaj z felgi.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2021, 14:52:03 pm »
Różnica jest na tyle mała, że moim zdaniem nic nie musisz sprawdzać tylko spokojnie zakładać. Nawet jeśli szerokość felgi będzie się różnić o cal to i tak nic się nie dzieje, będzie inny naciąg opony na feldze. Na tych węższych oponach będzie delikatnie twardziej.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2021, 15:35:58 pm »
Przy większym ET koła będą głębiej schowane w nadkolach i tyle...
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2021, 18:08:22 pm »
Na grupie fb, był jakiś wątek, gdzie koła z S-a o coś obcierały wewnątrz po założeniu do X'a (nie znam ich parametrów). Więc mimo wszystko zalecam ostrożność :)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2021, 19:06:25 pm »
Odczytałem wymiary : na fledze wybite jest szerokość 7.5, ET 60. No i ciekawe jak to będzie jak się założy, pewnie opony na te felgi przełożę już letnie na wiosnę a zimę dojeżdżę na obecnych felgach i oponach. Swoją drogą różnica niewielka, ale wiadomo niby niewielka a potem może trzeć. Felgi stan idealny aż się oko cieszy, aby pasowały tylko i nic nie tarło :)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 02, 2021, 21:11:05 pm »
Zapewne będzie lekko tarło i skoro usilnie chcesz zostać na tych felgach, to prawdopodobnie czeka Cię montaż dystansów - chociażby takich 5mm.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2021, 23:38:10 pm »
Felgi założone, 17 cali, ET60, 7,5 od S Type, opony 225/45 /17 cali - pasują. Nic nie trze, nie trzeba było dokładać dystansów. Także na przyszłość jakby ktoś chciał robić podobnie to jest taka opcja bez przeróbek :)
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2021, 11:22:13 am »
to wrzuć jakąś fotkę...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2021, 13:42:42 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 30, 2021, 22:02:02 pm »
Proszę foto :)
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 30, 2021, 22:44:59 pm »
Luksus!  :-clap
