Autor Wątek: Czujnik zapięcia pasów  (Przeczytany 3844 razy)
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 136
« dnia: Styczeń 28, 2021, 01:04:52 am »
czy ktoś rozmontowywał zapięcie pasów z przodu? nie działa u mnie czujnik zapięcia pasów i muszę się do niego dostać.
ktoś podpowie?
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Czujnik zapięcia pasów
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2021, 07:21:00 am »
Siedzi w środku obudowy zapinki pasa, która jest sklejana  :P. Na początek, zanim będziesz grzebał w obudowie, sprawdź czy zwiera mierząc na wtyczce.
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2021, 14:37:24 pm »
wtom, tak wiem e w zapięciu. czasami zwiera, gdyż czasami się wyłącza.
trzeba by wtyczkę wykręcić i próbować rozkleić. robiłeś to może? nie chcę połamać, bo zrobi sie wiekszy problem.
Daimler XJ 40, 91r.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2021, 13:01:37 pm »
To nie musi być czujnik zapięcia klamry, oprócz tego w siedzeniach jest czujnik zajętości siedziska w fotelu, (od spodu siedziska pod guma prostokątna metalowa płytka ).  Siedzisko trzeba wyjąć ale to mega proste, starczy odkrecic srubki z przodu siedziska. Często urywają się od niego przewody (peka wsowka zarobiona na koncu przeodu, starczy zarobic nowa i wsunac na miejsce) i kontrolka nie dziala. Raczej tam bym szukał.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2021, 13:08:28 pm wysłana przez sebek1111 »
