Autor Wątek: Głośny tylny most?  (Przeczytany 2624 razy)
Offline jawanda
  • Wiadomości: 36
Głośny tylny most?
« dnia: Styczeń 27, 2021, 12:43:04 pm »
S-Type 2007 2,7 automat.
Podczas skrętu w lewo (jazdy po rondzie) i jednoczesnym lekkim przyspieszaniu (tak, że czuć siłę odśrodkową), zwłaszcza jeśli jest nieco pod górkę - słychać z tyłu samochodu taki charkot. Przy skręcie w prawo i w innych sytuacjach tego nie ma.
Jeden mechanik zdiagnozował łożysko w przednim (?) lewym kole - wymieniłem, ale to nie to.
Czy to może być tylny most, np mało oleju?
Jak zdiagnozować?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2021, 12:51:39 pm wysłana przez jawanda »
Jaguar S-Type 2.7d 2007
Offline jawanda
  • Wiadomości: 36
Odp: Głośny tylny most?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2021, 11:07:05 am »
 :-help Czy nikt nie jest w stanie pomóc?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2021, 10:07:30 am »
Jeśli skręt w lewo to obciążenie prawej strony, do sprawdzenia łożyska tylnej piasty . Sporadycznie odgłosy ząbkowanej opony mogą być podobne.
