Autor Wątek: X300 pytania od nowego posiadacza  (Przeczytany 4131 razy)
Offline chrystian
  • Wiadomości: 43
Odp: X300 pytania od nowego posiadacza
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 04, 2021, 17:02:39 pm »
Ziomek 1988 gdzie zamawiałeś żarówki i kapturki jeżeli można zapytać?
"W życiu warto się rozpraszać"
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 04, 2021, 22:27:01 pm »
Kapturki znalazłem w Google a żarówki w elektrycznym w Bydgoszczy ale...to chyba nie jest istotne bo mimo założenia nowych kapturków wszystko wygląda jak z innej parafii
Radio zostało w oryginale bo winny braku podświetlenia był jakiś tranzystor, reszta wymieniona na żarówki z kapturkami ale chyba źle dobrałem ich moce bo część świeci na biało, część na turkus....wątpię czy idzie to zrobić jak należy. Trzebaby mieć idealnie dobrane żarówki plus kapturki tej samej grubości.
Możecie pokazać jak macie u siebie po wymianie na Ledy???
Offline mateusz_35
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 06, 2021, 10:45:43 am »
Ja z tym walczyłem długo.
Reasumując.
Nie zrobisz na ledach turkusowego koloru.
Robiłem różnie.
Żółte, niebieskie, zielone białe ledy z kapturkami zielonymi i niebieskimi.
Wydałem kilka stów żeby przetestować wszystkie opcje.
Najlepiej to wygląda jak wszędzie wstawisz normalne żarówki z niebieskimi kapturkami i wymienisz je pod przyciskami i pod wyświetlaczami. Inaczej bedzie ci świeciło jak w cygańskim wozie.
Ja czekam za żarówkami z Ali do przycisków klimy - tam jest 8 żarówek 3mm. Jak złoże wszystko to zrobię fotkę.
Nie zostawiaj starych żarówek bo nie jesteś wstanie dobrać idealnie tej samej barwy.
Możesz kupić ledy zielone, niebieskie albo ice blue ale będzie różnica w kolorze między licznikami a panelem środkowym. Ale jeśli ci to nie przeszkadza to śmiało.
Offline denver69
  • Wiadomości: 239
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, x-type 3.0 sport, XE 2.0 D
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 06, 2021, 17:42:42 pm »
Posłuchajcie rady, zielone diody i niebieski lakier do pazurków żony, świecą jak oryginały, a koszt to 1 dioda 2 złote, lakier 8 zł. Będą świecić 100 lat i jeden dzień dłużej, żarówki w dzisiejszej rzeczywistości ? nie wiadomo.
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 06, 2021, 19:28:45 pm »
Ja próbuję teraz zestawu zielone diody i niebieskie kapturki. Powinno wyjść podobnie jak z lakierem tyle, że równo. Niestety próbowałem malować lakierem ale krycie nie jest równomierne.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 08, 2021, 10:43:52 am »
@Ziomek1988, chciałeś zobaczyć jak to u mnie wygląda:
Białe, dyfuzyjne. Bez żadnych kapturków.
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 08, 2021, 13:53:33 pm »
Wyślij mi proszę które diody kupowałeś. Wszystkie kupiłeś z jednakowym rozmiarze? Wygląda to bardzo dobrze :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 08, 2021, 14:14:23 pm »
Sam robiłem konwersję na podświetlanie LED w 2017 roku. Ale do wymiany mikro żarówek polecam szukać diod 3mm na 12V. Mają wbudowany rezystor.
Np. takie: https://allegro.pl/oferta/dioda-led-3mm-12v-biala-led3040-9608502596
A w miejsce żarówek szukaj diod 5mm 12V. Coś jak takie: https://allegro.pl/oferta/dioda-led-5-mm-biala-12v-led5040-9648561195.
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 08, 2021, 15:11:45 pm »
Wybacz, że suszę głowę ale co rozumiesz pod nazwą mikro żarówki a co pod żarówki? Bo wskazujesz 2 rodzaje 3mm i 5mm a w moim odczuciu wszystkie te żaróweczki są mikro :D
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2021, 17:37:48 pm wysłana przez MicGin »
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 08, 2021, 16:00:21 pm »
Tłumaczę i objaśniam  :-super
W podświetlaniu zegarka, przycisków na "fortepianie", kontrolki licznika, przyciski nad lusterkiem, stosowane są żarówki T5 (na zdjęciu pierwszym). Wsadzone są one w obsadkę. Ja preferuję wywalenie obsadki i przylutowanie diod bezpośrednio do PCB. Tu idą diody fi 5mm.
A w przyciskach sterowania szybami np. są żarówki miniaturowe (zdjęcie drugie), z obsadką. Tam jest na tyle ciasno, że najlepiej moim zdaniem wywalić spaloną/starą żarówkę z obsadki i w jej miejsce wkładamy w obsadkę diodę fi 3mm. Oczywiście taką na 12V.
Aha, są też obsadki T5 już gotowe z diodami. Mogą się okazać lepsze, niż te zwykłe, lutowane. Ale sam ich nie sprawdzałem i nie wiem jak się one sprawdzają w praktyce.
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2021, 17:50:38 pm wysłana przez Choina »
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 08, 2021, 18:19:04 pm »
To nie wiem czy u mnie ktoś coś mieszał wcześniej ale nigdzie nie mam takich żarówek jak u Ciebie na zdjęciu 1. U mnie wszystko siedzi w oprawkach. Tu np masz podświetlenie zegarka:
Podświetlenie przycisków też jest w takich oprawkach ale tak jakby te żaróweczki były nieco mniejsze.
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2021, 20:07:04 pm wysłana przez Ziomek1988 »
Offline mateusz_35
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 08, 2021, 22:33:15 pm »
Do wyświetlacza klimy, zegarka, i przycisków od zegarka masz żarówki t4.2 a do przycisków od klimy masz żarówki t3. Wpisz sobie na allegro LED T4.2 i masz.
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 08, 2021, 23:19:43 pm »
Dzięki, wiem jak to wygląda seryjnie ale kolega wyżej używając dwóch rodzai żarówek led uzyskał efekt, którego oczekuję tak więc drążę temat co i gdzie dokładnie wsadził żeby wyszło jak u niego :)
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2021, 05:40:18 am wysłana przez MicGin »
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 09, 2021, 10:28:28 am »
@Ziomek1988 w tą obsadkę którą pokazałeś wkładasz diodę 3mm. Lub rezygnujesz z diody i bezpośrednio do PCB lutujesz diodę 5mm.
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 09, 2021, 20:30:00 pm »
Poddaję się. Nie mam pojęcia jak zrobiłeś, że białe diody na białych przyciskach dają turkusowe podświetlenie....to wbrew fizyce :D
Po lewej zielone diody 3mm z niebieskimi kapturkami, po prawej białe z niebieskimi kapturkami a po środku na wyświetlaczu białe diody. U mnie białe diody dają białe podświetlenie...
