Autor Wątek: uszczelka pod głowicą - wymiana  (Przeczytany 14185 razy)
Offline Jacko13
  • Wiadomości: 19
« dnia: Styczeń 21, 2021, 09:09:51 am »
Dzień dobry, czy ktoś z szanownych forumowiczów dysponuje dokumentacją lub wiedzą którą może się podzielić w zakresie wymiany uszczelki pod głowicą (5,3 v12) mam problem z "odklejeniem" głowicy od bloku, może są jakieś metody aby zrobić to bez dodatkowych szkód?  Dziękuję za wszystkie informacje.
-Kot nowo nabyty i się "robi"-
Koty s± kapry¶ne. Problem z felgami do kota - je¶li dam radê pomogê.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: uszczelka pod głowicą - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2021, 09:34:45 am »
Stosuje się specjalną płytę do ściągania głowicy, wiem kto ją posiada, mogę przekazać namiary.
Wpisz w googla "jaguar v12 head removal tool"
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Jacko13
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2021, 10:58:34 am »
Czy mógłbym prosić o jakiś kontakt do tej osoby? Z góry bardzo dziękuję.
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2021, 03:16:35 am »
Ja kiedyś płytę taką zrobilem sam :
 https://www.ebay.com/itm/Jaguar-V12-cylinder-head-NON-Damaging-removal-tool-USA-only/174349639579?fits=Model%3AXJ12%7CMake%3AJaguar&hash=item28980c5f9b:g:Kt4AAOSwF0NXL5Po
 Wiem ze mozna  też użyć małej płytki tylko na dwie śruby i diw które trzymają tą płytkę w miejscu wałka rozrządu .
 Jedynie ze jest to od cholery roboty bo ciągle trzeba przedkładać ta płytkę
 Jest bardzo ważna zasada ściągania głowicy . trzeba ją idealnie równo prowadzić w gorę . czyli jak masz duża płytę to bez względu czy śruby idą lekko czy ciężko obracasz 14 śrób np co 1/2 obrotu   i  zaczynasz od początku. Inaczej zaklinujesz głowice i trzeba przecinać szpilki .
 Z dużą płytą zdajecie lewej głowicy potrzeba 2 godzin  nie trzeba zdejmować kolektorów wydechu . z prawej strony albo zdjąć kolektor wydechowy albo podnieś silnik z  prawej poduszki tak żeby było miejsce na kolektor. gdy sie zdejmuje .
 Bez płyty tez mozna zdjąć głowice ale to jest juz wyższa jazda . i wtedy jest bardzo ważne  jak się podnosi głowicę to trzeba ja spowrotem obniżać  aby wytrzeć osad ze szpilek  inaczej tez głowica zostanie zablokowana .
tutaj gość w Niemczech sprzedaje :
https://www.ebay.co.uk/itm/Jaguar-V12-Cylinder-Head-Removal-Tool/143859564579?hash=item217eb2c023:g:Yr4AAOSwWZZfu8WU
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2021, 15:31:25 pm wysłana przez Choina »
I love and hate Jaguars
Offline Jacko13
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2021, 15:38:29 pm »
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc, nowa płyta  grubości 16mm wykonana wg rysunku ACad już się przydała (niedługo mogę użyczyć) głowica (prawa) już się naprawia - wypadło gniazdo zaworowe więc usterka nieskomplikowana. Na tą chwilę wyjechał cały zespół napędowy do przeglądu i do regeneracji układu hamulcowego. Pracy sporo ale cieszy. Dziękuję za wsparcie, a jeśli będzie czym to postaram się "pochwalić".
Offline damian2
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 21, 2024, 20:56:27 pm »
Witam, jak wyszło z naprawą głowicy? Poszło nowe gniazdo? Jedno czy wszystkie? Działa po 3 latach?
Offline Jacko13
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2024, 22:23:46 pm »
Dzień dobry, naprawa się udała - oczywiście druga głowica też poszła na warsztat, samochód naprawiałem "dla siebie" więc zależało  mi na zachowaniu odpowiednich standardów, do wymiany tylko to jedno gniazdo+zawór  bo głowy poszły do firmy która się w tym specjalizuje i nie było potrzeby wymieniać nic więcej. Na obecną chwilę samochód sprawia mnóstwo radości z jazdy, od ukończenia prac nie zaliczyłem żadnej awarii, poza kilkoma drobiazgami na których usunięcie brakuje czasu (nie zawsze działa prędkościomierz, czasami pas automatyczny odmawia posłuszeństwa) ale to przy pracach już zrealizowanych fraszka. W razie potrzeby płyta do zdejmowania głowicy nadal do dyspozycji. Dla zainteresowanych: mój kot doczekał się filmiku link:https://www.youtube.com/watch?v=Y38udDWY4fk&t=1s
Offline John76
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 22, 2024, 21:14:26 pm »
Ciekawy ten filmik, obejrzałem sobie w całości.
No i gratuluję pięknego i prawdziwego Jaguara.
