Autor Wątek: Dziwna praca silnika w s-type 4.0 v8! Ciekawe i liczę na pomoc.  (Przeczytany 2579 razy)
Offline Pitu
  • Wiadomości: 5
  • Pere³ka 4.0 99 r - Kot dobrze wytresowany!
« dnia: Styczeń 19, 2021, 11:40:19 am »
Witam serdecznie.
Jak w opisie Jaguar 4.0 v8 s-type o oryginalnym, mały przebiegu 170.000 tyś.
Problem pojawił się taki, że przy odpaleniu silnika wszystko pracuje jak należy, lecz przy osiągnięciu temperatury 90 stopni zaczyna wydobywać się delikatne klepanie z lewej pokrywy zaworów, nie równe, lecz od czasu do czasu.
Gdy następnie zaczynam jeździć, problem mija i wszystko cichnie.
Silnik oczywiście równo chodzi, mamy moc.
Stało się to po zalaniu oleju Motocrafta...
Następnie zlałem ten olej, zrobiłem sporo płukanek i zalalem następnie olej Millersa - nie pomogło.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Piotr
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.133
Odp: Dziwna praca silnika w s-type 4.0 v8! Ciekawe i liczę na pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2021, 12:16:12 pm »
wazne co bylo zalane przed motocraftem?
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2021, 08:16:28 am »
Sprawdzałeś ciśnienie na magistrali olejowej. Możliwe że coś się rozszczelniło i straci ciśnienie oleju  na ciepłym
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline Pitu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2021, 16:05:54 pm »
Więc tak, przed Motocraftem był zalany jeszcze w Szwajcarii Castrol long life 5 w 30.
Ciśnienie nie sprawdzone. Panowie, postaram się wrzucić link z pracą silnika.
