Autor Wątek: Radio i Climatronic  (Przeczytany 5516 razy)
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
Radio i Climatronic
« dnia: Czerwiec 19, 2009, 11:23:17 am »
Mam Iksa 2004 Estate  Classic (klima manualna). Ostatnio na allegro znalazlem cos takiego:
http://www.allegro.pl/item643105448_jaguar_x_type_radio_cd_z_telefonem_klimatronik.html
i moje pytanie jest nastepujace. czy zeby miec klimatronic to trzeba wymienic cos poza konsolą?
timo
Odp: Radio i Climatronic
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2009, 17:39:09 pm »
klima manualna a klimatronic to dwie zuuuupełnie różne bajki  ::).... W klimie manualnej, wciskając przycisk ze snieżynką, załączasz jedynie w ten sposób kompresor klimy i na tym koniec - zaczyna do nawiewów, przez wymiennik, lecieć schłodzone powietrze. Klimatronik natomiast ma przede wszystkim kilka czujników temperatury wewnętrznej oraz czujnik temp. zewnętrznej. Na podstawie informacji zebranych z tych czujników, komputer dobiera: a) prędkość obrotową wentylatora nawiewu, b) ustawienie mieszadła powietrza (zimne/ciepłe) dobierając je tak, aby w sposób optymalny i szybki osiągnąć temperaturę nastawioną. Poza tym w klimatroniku nawiewy są zamykane bądź otwierane za pomocą silniczków elektrycznych, gdzie w manualu raczej jest to proces mechaniczny.
Reasumując, w żadnym wypadku sama konsola ci nie wystarczy - żeby to chciało zagadać potrzebujesz jeszcze 100 innych detali łącznie ze sterownikiem. :-W
adam74
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2009, 23:34:16 pm »
tu masz wszystko opisane (niestety nie z manuala a z elektronicznej ale ::) ) - jak się podejmiesz i się Tobie uda....... daj znać.
Powodzenia  :-za
http://www.jaguarforum.co.uk/viewtopic.php?t=10271
