Autor Wątek: Czujniki parkowania  (Przeczytany 6556 razy)
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Czujniki parkowania
« dnia: Styczeń 16, 2021, 13:28:00 pm »
Witam grono mam problem z czujnikami parkowania oraz z kamera nagle przestaly dzialac jest jedyna wiadomosc aby skontaktowac sie w serwisem prosze o pomoc
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
Odp: Czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2021, 19:08:02 pm »
Sprawdź bezpiecznik F3 w bagażniku. Sprawdź czy żaden sensor się nie wypiął lub czy nie została uszkodzona wiązka. Uszkodzenie nawet jednego sensora lub jego wypięcie skutkuje właśnie takim zachowaniem - cały system przestaje działać.
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2021, 20:13:53 pm »
Dziekuje jutro sprawdze
Offline Majsterwood
  • Wiadomości: 54
  • jag xk8
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2021, 17:35:16 pm »
Witam kolegów. Mam ten sam problem. Prośba o info jak uda się cos ustalić. Słyszałem także że czasem zbyt słaby akumulator może także powodować błędy w działaniu kamery cofania.
Pozdrawiam Franciszek
Jaguar XK8
Jaguar XJS
Jaguar X351
Offline LuxoTaxi
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2021, 14:32:39 pm »
A miał ktoś z Was tak że kamera i czujniki jednego dnia działały a innego nie?
Offline Majsterwood
  • Wiadomości: 54
  • jag xk8
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2021, 10:53:11 am »
Witam. U mnie nie działa i woła do serwisu. Działanie i nie działanie na przemian może oznaczać moim zdaniem pojawianie się jakiegoś zwarcia lub przerwy w obwodzie w instalacji np. od wilgoci. warto sprawdzić poprawność wpięć wtyczek od czujników które są w zderzakach oraz mocowań samych czujników.
Jaguar XK8
Jaguar XJS
Jaguar X351
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2021, 09:14:25 am »
Hej
niestety obawiam sie ze bezpiecznik jest sprawny,
a po prostu trzeba rozebrac troszke i zweryfikowac ...,
w tym tygodniu juz dwa xf 250 na te usterki i w kazdym co innego,
Pozdr
Offline Majsterwood
  • Wiadomości: 54
  • jag xk8
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 06, 2021, 19:26:15 pm »
Informacyjnie. Wymieniłem aku na nowy i niestety kamerka nadal nie działała. Okazał się jednak, że obluzowana była wtyczka od czujnika parkowania z przodu. Był wcześniej zdejmowany zderzak w warsztacie i nie zapięli wszystkiego prawidłowo. Najpierw myślałem, że to wina baterii jak sugerowali koledzy na forum. Po dokładnym sprawdzeniu wszytskich czujników i ponownym ich zapięciu wszystko działa prawidłowo.
Jaguar XK8
Jaguar XJS
Jaguar X351
