Autor Wątek: Poziom oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 4485 razy)
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« dnia: Styczeń 06, 2021, 11:44:41 am »
Witam.Pacjent xtype 3.0 automat.Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ?Przy wymianie statycznej ile powinno zlecieć i ile dolać oleju?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Poziom oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2021, 12:07:03 pm »
W układzie jest 8,8 litra, statycznie zleci około 5-5,5 litrów. Poziomu nie sprawdzisz. Jest jedynie śruba rewizyjna/przelewowa od spodu. Odkręcasz tę śrubę i lejesz tyle, aż zacznie się przez nią lać olej. Prawidłowo sprawdza się to na włączonym silniku na biegu P i przy temperaturze oleju w skrzyni około 50-60 stopni.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2021, 21:38:36 pm »
To jest też właśnie do sprawdzenia poziomu. Jeśli zacznie powoli kapać znaczy że olej jest
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2021, 02:39:00 am »
Tak jak pisze Kolega sztandi7: na dole jest śruba rewizyjno/przelewowo/wylewowa. Odkręcasz i jeśli nie kapie to jest za dużo, dolewasz i jeśli wylatuje to jest za mało, teraz musisz dolać antygrawitacyjny fluid plazmowy z koordynacją fazową i jeśli kapie to jest OK, zakręcasz. Pozdro :)
