Autor Wątek: Xj8 2008r 2.7d przesał odpalać prosze o pomoc kręci nie odpala  (Przeczytany 5852 razy)
Offline Salo211
  • Wiadomości: 5
« dnia: Styczeń 05, 2021, 19:35:25 pm »
Witam grupowiczów niestety nie natknąłem sie na rozwiązanie mojego problemu mianowicie chodzi o XJ8 z 2008 roku z silnikiem 2.7D 205km przebieg 130 tyś
Auto do tej pory używane pracowało jak nowe - stan silnika idealny , po przyjechaniu i normalnym zgaszeniu auta juz nie odpalilo , z waznych info - silnik kreci  ale nie odpala - na kilkanascie prób ze dwa razy zalapal na 3 sek pochodzil i zgasl , bledow zero czy to na desce czy na kompie , paliwo napewno jest i dobre , dolewalem , aku naladowany ale i wsadzalem drugi  jak juz zalapie na chwile to chodzi wzorowo rowno i cicho , nic nie telepie ale 3-4 sek i gasnie , cisnienie na rampie zmierzone kompem 7200 kpa , na plaka odpala rowniez na sekunde i gasnie , czy jakaś dobra dusza podpowie gdzie szukac problemu ? Do tej pory chodzil jak nowy , palil na dotyk mial pelna moc zero oznak nieprawidlowej pracy , a tu po zgaszeniu i probie odpalenia taka niespodzianka , nie pali ani cieply ani zimny , prosze o pomoc
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
Odp: Xj8 2008r 2.7d przesał odpalać prosze o pomoc kręci nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2021, 20:46:19 pm »
sprawdz najpier wylacznik kolo nog z lewej strony auta , wcisnij go i jeszcze raz odblokuj. znajduje sie pod plastikiem . wydaje mi sie ze masz cos z dostarczaniem paliwa lub czujnikiem polozenia .sprawdz wszystkie bezpieczniki a jest tego sporo
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2021, 21:02:06 pm wysłana przez camaro »
Offline Salo211
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2021, 11:57:59 am »
 Czujik sprawdzony , bezpieczniki również , paliwo podaje bo cisnienie na rampie w normie zmierzone podczas krecenia , filtr ok paliwo jest wszystkie kostrki i masy na budzie posprawdzane , ręce opadają
Poprawka cisnienie paliwa 72 bary przy rozruchu  powinno byc 180-250 wiec trop jakis jest
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2021, 21:49:49 pm wysłana przez Choina »
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2021, 15:15:05 pm »
Kiedy wymieniałes filtr paliwa ? Często się zapychają od słabego paliwa
Offline Salo211
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2021, 20:27:48 pm »
Filtr paliwa pominelismy weżami do próby , można wykluczyć , podejrzewam albo pompe w baku lub jakieś sitko w zbiorniku przypchane jeśli jest , albo pompa wtryskowa , albo wtrysk któryś sie zawiesił i idzie wszystko przelewem dlatego nie może nabić ciśnienia przy rozruchu , jutro dalej walcze i tak musze go zrobić wieć opisze co i jak , jak już dojdziemy , może komuś to pomoże w przyszłośći
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2021, 23:27:23 pm »
Wyjmij czujnik z pompy zobacz czy opiłków nie ma. O teraz mi BMW z podobnym objawem przyjechało. 6 bar pompa biła....zajechana na amen
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2021, 08:52:02 am »
Może kluczyka (immobilizer) nie czyta?
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Salo211
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 08, 2021, 13:56:30 pm »
Winna okazala sie pompa paliwa w baku , po zdemontowaniu jej i sprawdzeniu na stole wogole nie dmucha , tylko troche spieniala paliwo ale cisnienia zero , po rozebraniu okazalo sie ze sparcial glowny oring na pompie , nowka sztuka 70 zl plus robota i powinno wszystko dzialac , dziekuje za wskazowki i moze ta tez sie komus przyda , pozdrawiam
